Tutorielremplacement DOT d’origine par un DOT R.P sur Williams Terminator2
bonjour DAVID,
tout d’abord merci pour ce DOT RP de grands qualités (mais je n’en douté pas)
pourrait tu faire un tuto pour le remplacement avec alimentation externe
Je te disais donc, que cela serait bien avec un connecteur 4 voies femelles 0.156 pouce et des cosses 18-24 AWG
Ne soude pas sur les connecteur de l'afficheur ni driver
Au pire si tu as un 9 qui traine, coupe le en deux
merci David
oui jusqu’à la pas de problème ça j avais bien compris,pour le second connecteur (le 8 je dois le brancher ou pas) et il me semble qu il faut aussi retirer un fusible .
