Question remplacement de l' accumulateur varta sur tag team.
fredopassion
Bonsoir David.
Je voudrais savoir, quelle modèle de diode faut il pour installer le condensateur de sauvegarde, actuellement j'ai des 1N4007 d'avance.
Et y a t'il une précaution à prendre pour le faire. :D
Hello, moi je met des 4148 mais pour les piles au lithium.
Toi si tu prends un condensateur de sauvegarde il ne me semble pas qu'il faut mettre une diode car ton condensateur ne ce chargera jamais.
Enfin il me semble !
Le condensateur là , tient je sais d'où il vient et de quel tiroir ici :D
Aucune diode, c'est comme un accu si tu veux :)
Donc a souder et terminé
En plus il a une grande durée de vie celui là, je l'ai bien choisis (tient pas comme dernièrement une cpu refaite par un boucher du flipper (non pas un docteur surement pas) qui fuyait et bien, bon faut dire ce Frauduleux prend de la récup d'un peu partout))
OUI
Essaye entre la broche de masse et l'autre en face vers la direction du Quartz
Mais dit tu as un bel exemple sur une carte que je t'ai dépannée :D
Ah non
C'est un pont 0 Ohm
Une résistance nulle de 1/4 W
Si si si une résistance nulle :p véridique
C'est pour faire propre toutes mes réparations et pas prendre des stupides bout de fil inutilement
