Resolu Remplacement Ball Popper Williams Hurricane
benjin49
Bonjour à tous les passionnés de flipper,
Je viens de rejoindre votre communauté pour avoir quelques conseils sur la réparation du flipper de mon beau-père.
En effet, le week end dernier une pièce est apparu en plein milieu du plateau... Stoppant tristement la partie...
Après inspection, il s'agit de la coiffe du Ball Popper située au niveau du jongleur qui s'est détaché. Nous avons donc ouvert le flipper pour comprendre le problème.
A priori, la pièce A-11336 est cassé au vue de l'image ?
Il semblerait qu'il soit possible de remplacer que le "piston" ?? J'ai trouvé cette référence (elle est en plastique par contre, durée de vie ?) :
Est-ce simple a faire ? Je me rappel avoir galérer il y a 4 ans pour remplacer la courroie du Ferry Wheel.
D'un côté, nous avions fait la réparation sans déposer le plateau... On n'ose pas le démonter entièrement.
En vous remerciant par avance pour vos avis et votre aide.
Et si tu prenais les pièces chez Restorpinball , un Français, qui tient s'occupe de payer ce forum et me donne à manger :p
Cela serait une bonne idée non :p
Pour la monte et démonte, simple la goupille à enlever et remettre :p
Et zou cela sera affaire classée en moins de 2 :p
Merci pour le conseil :)
Beau papa va être content. Pour éviter de faire les contorsionnistes, on va tenter de démonter le plateau.
On en profitera pour regarder du côté du ferris wheel qui peine au moment de l'arrivée de la bille.
Super pour l'adresse, je ne connaissais pas. Je suis tombé sur des adresses étrangères à cause des mots clés de la notice.
Je vais effectivement faire fonctionner notre commerce Français. En plus, cela reviendra moins cher qu'avec les frais de port internationaux.
Je vous tiendrais au courant de la réparation, en tout cas merci.
Ah bon tu connaissais pas mon site pro
Alros qu'il existe depuis 15 ans .... Hey bien
Au fait tu as du voir j'suis pas là en congés :) et je vois tout de loin :) faudra patienter qu'RP soit ré ouvert :p
Tient au passage
Dans le manuel tu vois bien l'éclaté de l'ensemble
Cela t'aidera à bien remonter le tout et en conformité
Bien reçu la pièce. Super bien emballé.
Malheureusement, je n'ai pas encore pris le temps de découvrir trop le monde du flipper (pas encore la place pour en acheter un chez moi).
On tente la réparation aujourd'hui avec beau papa :)
Merci pour le schéma. C'est bien celui que j'avais identifié dans le manuel. Dur de s'y retrouver quand on n'est pas spécialiste.
Je vous tiens au courant pour la réparation. Il faudra aussi qu'on se penche sur le soucis des ferris wheels qui se bloquent temporairement à l'arrivé de la bille.
Coool
Va y avoir de l'occupation :)
Pour la petite pige qui tient la coupelle, un bout d'adhésif électricien, coupé pour par faire trop large, et tu enroules le tout sur tout le tour
Sinon avec le temps la pige peut se barrer ...
A l'origine sur les jeux, c'était du papier adhésif de marouflage (on va dire l'adhésif crêpe que tu prends pour peindre)
La pige (n°4) sur le schéma ?
La pièce est remise en place.
Par contre, je ne sais pas s'il fallait laisser le ressort du haut fourni avec la nouvelle pièce ? A priori, sur le schéma, il y avait qu'un ressort en bas ?
Pour l'instant, j'ai remis en laissant le ressort en haut :)
J'ai passé la coupelle derrière l''espèce de langue de chat métallique. Cela me semblait logique.
Ah oui un ressort en bas et un miniature en haut
Indispensable
Tu nous feras voir ton montage plus prudent que de se planter et tout casser
Allé zou je file :)
Merci beaucoup pour la réponse. Je ramènerais du ruban adhésif prochainement.
Pour la réparation, cela ressemble à :
Et voila le flip (il faudra qu'on fasse une présentation avec beau papa) :
En tout cas merci pour tes précieux conseils ! Bonne année 2021.
Je regarderais sans doute pour changer le moteur des ferris wheels. J'espère que tu auras la pièce :)
Merci pour ton retour.
Ok, pour le grommet.
Je penses que va faire un petit contrôle technique pour voir, s'il y a besoin d'autres pièces pour grouper la commande.
Pas de soucis pour ouvrir un autre sujet pour l'autre problème. On va essayé de faire une vidéo pour aider au diagnostique.
Bonne journée,
Oki
Alors ici on clôture l'affaire en résolue
Je me permets de rouvrir le sujet. Un problème persiste.
Quand la boule arrive dans le jongleur, rien ne se passe. Elle reste coincée jusqu'au déclenchement des vérifications du flipper qui la décoince.
Une idée du problème ?
Voici une courte vidéo :
Merci d'avance pour votre retour.
Contrôle le switch avec la lamelle en forme de" u " au niveau de la bobine ,voir fils ou le contact . Il doit se fermer quand la bille tombe dans le trou.
Merci pour ton retour,
Je vérifie cela dès que j'ai le flipper sous la main.
Donc grosso modo, quand la bille tombe, elle doit aplatir la lamelle en U sur la lamelle en dessous ?
Ou bien j'ai dessoudé un fil.
Tu peux deja entrer en mode test et faire le test des switch. Les deux petits points doivent faire contact, `a verifier avec l'ohmetre au niveau des soudures au bout des lamelles.
