Je reviens vers vous suite à un problème de relay du kickback sur mon High Speed system 11.
Ces derniers temps, j'ai eu pas mal de soucis sur deux fusibles qui sautaient, le F2 seul du fronton, qui m'avait toujours fait des problèmes, et le F2 de la carte alim.
Après avoir refait toutes les bobines et diodes reliées au F2 carte alim, je m'attaque à celle du Kickback, et je découvre incidemment un problème sur le relay de cette bobine, mal connectée au relay, et qui doit expliquer mes premiers problèmes.
Maintenant que tout est résolu, de temps en temps, alors que je suis en train de jouer, le ball release me distribue une bille dans la rampe de lancement.
Cette dernière bobine est reliée sur la même ligne que le kickback, mais je ne comprends pas ce qu'il peut se passer.
Si quelqu'un peut m'aiguiller ,
Merci d'avance.
Merci d'avance.
