Recherche schéma independence day ID4
Hooa
J'ai été chercher mon id4 Kontent
Mais malheureusement j'ai fait peter les plomb de la maison...
Je n'ai que le manuel mais pas les schéma.
Je recherche donc les schéma en pdf de la machine.
Autrement au moin les schéma des cartes.
Bonjour, si il fait sauter les plombs directement ou disjoncter, 95% de probabilité que ce soit dans la boite secteur en amont du transfo, le varistor ou le filtre RFI à virer...
Le truc c'est que je l'ai installer il fonctionnait.
Ensuite je l’éteint, je le rallume et bam le plomb...
Maintenant aucune réaction vis-à-vis des plomb...
J’espère un fusible je vais ouvrir la boite...
Oui, le fusible en entrée du 220V a dégagé. Mais si tu remets un autre tel quel, 99% de chance qu'il redégage aussi sec... commence par virer le varistor (composant rond en // avec l'arrivée du secteur) , bon je sais plus si y en avait un sur cette génération de Sega, mais probable.
Varistance sur et certain
Je viens d'en rentrer
Ce sera en vente sur RP dès demain soir
Crrispy a dit:
Tout à fait exact
On dira en règle générale tous les jeux fait par Garry Stern, si bien Data East, Sega, et de nouveau Stern Pinball ont été équipés de cette varistance qui a toujours fait que des ennuis
J'ai pallié à cela en ayant trouvé une version de qualité en 250 V et non 230 ... ce qui change tout à ce jour (je conseille de les changer au passage) et ayant un grand courant de pointe
Alors du nouveau:
J'ai changer le fusible qui à craquer.
J'allume tout va bien joiiinnn
Ensuite je vais manger puis je le rallume une fois tout va bien.
Je revient 1/2 h plus tard j'allume et bam.
Les fusible de la maison on péter.
Je remet sa en route et je rallume le flip et bam.
Je répète encore une fois le tout et bam
Donc maintnant c'est plus le flip mais la maison.
J'ose plus 'allumé je me fait engueuler abu1
Si si c'est toujours le soucis de la Varistance qui fait cela !!
J'ai enlevé la varistance et sa craque toujours.
Je pense à enlever le filtre pour essayer...
