S
sdf82
Premier post concernant un problème sur mon Fire! system 11A fraichement acquis. C'est mon premier flip à réparer.
J'ai commandé une pcb APC pour changer la carte MPU mais elle n'est pas encore arrivée, alors je me lance dans le dépannage de la MPU en attendant. Je me sers de ce forum pour garder une trace de ce que j'ai fait et éventuellement avoir de l'aide quand je sèche.
Un peu d'historique sur ce que j'ai fait :
- Flipper récupéré en grange depuis des décennies. Visiblement Q14 a été réparé, la carte présentait un trou noir au niveau des pastilles. Pas de coulure des piles. Rien de notable visuellement sur les afficheurs. Je teste hors tension les transistors (continuité mise à la masse), ils sont tous bons ...
- J'allume et je constate rien à part les ampoules du GI qui s'allument (j'en repère quelques unes HS. Et la led 5V du MPU. Je check les tensions en place dans le fronton : tout bon (12V, -12V, 5V, 100V et -100V).
- Premiers tests sur banc : que la led 5V allumée. Après inspection minutieuse, je trouve un transistor HS (Q44), un angle à "sauté" lors d'un cours jus j'imagine. Je le change. Même constat, juste la led 5V.
- Je test le quartz à l'oscillo: signal correct, il oscille bien à la bonne fréquence
- Je test les rom sur mon PC et tout est "vide". En tout cas, pas la moindre trace d'un programme. Je reprogramme donc des uvprom mais de taille double car une seule 27256 sous la main (en remplacement de la 27128) et des 27512 (pour remplacer les 27256). Pas mieux, aucun signal sur les pattes des uvproms.
- Je décide donc d'inspecter le circuit RESET. il est désespérément bas : je change donc le NE555 et les composants autour afin d'écarter cette panne potentielle (j'avais déjà les composants). Résultat : pas mieux
- Je me décide donc à changer les 2 processeurs en U15 et U24 (commandés sur Ali). Et miracle, je récupère de la vie sur les Led BLANKING et DIAGNOSTIC. La blanking clignote 9 fois puis 1 fois sur la diag. Ce qui correspond à un problème d'IRQ. Je constate en effet qu'il n'y a pas de signaux sur les pattes des procos ou de la RAM.
- Ayant changé les procos, je décide de changer la RAM en U23 en mode piggyback (nouveau composant posé sur l'ancien). Et j'obtiens enfin un flip qui s'allume et m'affiche quelque chose sur un seul afficheur (en bas à gauche). Je soude un support et change la RAM. J'ai désormais une led BLANKING fixe et une led DIAGNOSTIC qui clignote rapidement en permanence, signe d'un flip qui boot correctement.
- Je constate également que je ne peux pas lancer de partie et que je n'ai pas de son.
- Je check les afficheurs. Tous les composants sont bons, les niveaux logiques en entrée/sortie sont bons. J'en déduis que ce sont les afficheurs eux-mêmes qui sont raides. Plutôt que d'investir sur un lot de 3 afficheurs (env. 150 balles), je me décide à investir 130 balles dans une repro de la pcb complète à base de LED. La pcb d'origine ayant perdu pas mal de vernis, je n'ai pas eu trop de mal à me décider.
- En attendant la pcb des afficheurs, je me concentre sur le son. Rien au démarrage alors qu'on est censé avoir au moins un son si tout va bien ou jusqu'à 5 en fonction des problèmes. Un appui sur le switch de test ne produit rien. Je ne constate rien à part des grésillements en permanence. Le potard de son fait bien varier le niveau des grésillements donc les amplis fonctionnent. Je décide donc d'analyser le programme de la prom de la carte son et je constate également tous les octets remis à zéro. Je reprogramme donc une 27512 en doublant le programme, je l'installe et ne constate pas d'amélioration.
- Maintenant que j'ai reçu l'afficheur, affiche les messages en allemand. Et lorsque j'appuis sur le bouton ADVANCE, (peu importe si le bouton menu est Up ou DOWN) se met à défiler toutes les options sans s'arrêter. J'ai suivi le schéma, le 74LS02 en U14 réagit bien, les niveaux des entrées/sorties logiques sont bons, en remontant je tombe sur l'IRQ CB1 (pin18) sur le PIA en U51. Je me décide à mettre un PIA de remplacement dessus méthode piggyback et, si le flip est à son premier démarrage j'ai maintenant le menu stable (pas de défilement). Par contre, si j'éteins/rallume le flip, il repart en défilement non-stop. Je pense donc avoir trouvé le coupable mais ...
- J'ai voulu passer le flip en anglais, menu id51 mais il ne valide pas. Je choisis id51 dans le menu, puis j'appuis sur le bouton credit button et rien ne se produit. J'ai donc voulu observer à la sonde logique le signal sur le connecteur 1J10 fil blanc/orange et je ne vois pas de changement lors de l'appui sur le bouton start. Je me demande donc si mon problème ne viens pas tout simplement de la matrice de switch pour ce qui est du switch start non fonctionnel. Quand je regarde la matrice de switch, le transistor qui gère la colonne 1 rangée 3 (credit button) est le Q45 (bornier 1J8-1). Comme je n'arrive pas à créditer, je me demande si le transistor n'est pas mort car le Left coin chute est sur la même colonne. Je vais devoir le dessouder pour en avoir le cœur net, mais avant je regarderais les niveaux logiques du U50, c'est un simple buffer, le signal arrive en pin 2 pour sortir dans le même état en pin 18, celle qui est reliée au transistor Q45. Si je constate un signal identique en entrée et en sortie, c'est que ma porte est OK si je constate un signal inversé ou non changeant suivant l'état de l'entrée je tiendrais mon coupable (faut que je tire l'entrée au GND pour tester).
Pour l'heure je m'en suis arrêté là pour la carte son en attendant les DAC et le processeur. J'ai dors-et-déjà dessoudé et mis des supports tulipes pour ces derniers en attendant de les recevoir. Me faudra aussi tester les 2 quartz? si je constate pas d'amélioration, je passerai au test des TTL (portes logiques).
Donc, si je vous demande de l'aide c'est pour savoir si je suis passé à côté d'un truc ?
Par avance merci de m'avoir lu et merci pour votre intérêt.
