Question CPU DataEast System3
T
tom65
Bonjour a tous sur une Flipp Data East flipper Rocky Bullwinkle
sur la carte MPU j'ai le Q28 (TIP122 en bas a gauche de la carte) qui grille ...a quoi correspond t'il apparement ce n'est pas une bobine ?
je l'ai enlevé, le flipp marche mais fais n'importe quoi ..... il ajoute des joueurs quand on flipp il se mets en tilt quand on lance la bille.... est ce que c'est lié au Q28 ??
s'il grille y'a forcement qqe chose en cours jus mais quoi ??
Merci A+
Bien le transistor là n'a de rapport avec ton soucis de contacts apparemment
Je dosi prendre le manuel pour savoir ce que fait Q8, quelle bobine ou autre transistor il commande
Sinon regarde voir déjà tes contacts ou sinon tu as eu un court circuit qui est remonté plus loin dans la cpu
A voir
Passe déjà en tests contacts et vois ce que cela donne comme défaut éventuel et teste les en appuyant sur les contacts
Puis en test bobines , voit celles qui ne fonctionnent pas
A voir
je pense a un pb de cours jus qui serait remonté ....
le message que j'ai c'est "Tilt poussé" j'ai mis le flipp en reglage d'usine et juste en mode gratuit
le bouton lanceur de bille fonctionne pas, quand on flippe ca fais partir la bille du lanceur mais pas a tous les coup egalement en flippant ca ajoute des joueurs...
je pense que peut etre la "bebete a 8 pate" 74LS08 (je crois) en a pris un petit coup sur la tete , non ??
a l'allumage il ne me mets pas de message d'erreur a verifier
Merci de ton aide
PS le transistor qui crame c'est le Q28 et pas Q8
Surement un soucis d'interface de contact aussi
Est ce que tu es allé en test ? Des contacts, et bobines ?
test switch effectué
pb avec le swich 33 (pont a l'entree d'un couloir) le switch est fermé alors que le pont est en bas
il faut relever la porte pour que le swic soit declaré ouvert.... en fait ce devrait etre le contraire !!
j'ai un doute sur les fils qui sont soudé sur ce switch ( 3 pattes sur ce switch )
patte 1 coté longue languette de contact
patte 2 millieu
patte 3 coté articulation
la pate du millieu (2) est vide
et diode entre la pate 1 et 3
en observant les autres switch il y a toujour 1 fil soudé a la pate du millieu !!
pour le Q28 est ce bien celui qui fait le Relay illumination generale ? j'ai enlevé le Q28 il y a toujours l'illumination generale si c'est ca la flipp doit marché sans ce Q28 non ??
Merci encore de votre disponibilité
A+
Pour le test Bobine ca n'a pas l'air trop mal de toute facon faut que je change le CI7408 pour y voir plus clair deja !!
Effectivement il y a un problème avec le switch, un fil doit être souder a la patte du milieu et un au niveau de la diode ou il y a pas la bague. Le fil blanc sur la patte du milieu.
OK merci je vais corriger ca ...... mais pas de rapport avec Q28 d'apres moi ?
A+
Nénén néné
Le fil blanc coté diode et le vert au centre ;)
Si je m'abuse, sinon regarde le manuel tu as dans la matrice à switch les couleurs des fils
Vert = Green
Noir = Black --> soit ici ce sera Green Black souvent abrégé GR-BL
Etc ...
