J’allume mon jurassic Park, et la, un bourdonnement bizarre et ça sent le cramé.
J’éteins et j’ouvre le fronton…
Q4 flambé… ainsi que la résistance associée.
Bon, je dois les remplacer…
Mais pourquoi ce tip à t’il cramé ?
Est ce que je dois vérifier autre chose ?
Merci !
Q4, c’est le raptor pit.
J’ai démonté la carte, evidemment Q4 et la résistance R16 220ohms ont cramé….
Pourquoi ? La est la question.
Est ce que la bobine peut faire cramer un transistor , ou est ce l’inverse ?
Notons que le fusible F5 n’a pas sauté.
Le transistor Q30 sur la cpu donne les mêmes valeurs que ses voisins ( mesure faite sans démontage de la carte)
CA c'est du beau grilladin, superbe comem je les aime
Résistance qui a flmabée ici pour de vrai, car sans doute en court circuit avec le +50V
Soti démontage de la ppboard
Remplacement résistance diode et transistor
Sans doute 99.9 % celui de la cpu avec
La cause de cela
Gros court circuit bobines
OU OU soudures des connecteurs de la PPBoard craquelé, ou la cpu avait de l'acide et les deux connecteurs du bas sont plein d'acide
Mauvais contacts là et WOUFFFFFFFFFFFF les transistors, et ce assuré
