Question Probleme "Outhole" sur Dr Dude
Alex
Bonsoir @tous,
Suite au nettoyage et au changement des différents décors sur mon Dr Dude, celui-ci "bug"
le Outhole est piloté dés la mise sous tension et ce à intervalles réguliers et le flippers rajoute des players à chaque pilotage.IMG_0774.jpg
j'ai essayé les test du flipper mais je n'y detect rien de probant.
Une petite vidéo pour mieux vous rendre compte du pb
si quelqu'un peu orienter mes recherhches je suis preneur, merci d'avance.
m_ci
il cherche une bille ,regarde sous le plateau les switchs stockage de bille
Merci Jack, ca semble être la bonne piste, pasa encore compris ce qui merde mais dés que j'enleve les billes du stockage il arrete ...
Il y à un contact qui touche une ligne ou colonne ou masse
OU une diode en court circuit, genre écrasée au re montage
Rien de plus
