Question probleme ligne switch Addam's
arno
J'ai un soucis de switch aléatoire sur mon Addam's, la Cpu reviens de chez David toute propre.
J'ai refait les connectiques cosse neuve soudé
les switch 16 à 86 fonctionne aléatoirement.
j'ai vérifié la continuité du commun blanc bleu jusqu'a la cpu
si vous avez un/des indices je prends ...
Faudrait vérifier que la cpu marche bien
Fait le test contacts, avec les connecteurs lignes et colonnes d'enlevés
Prend un fil isolé avec une diode soudée au bout (comme le testeur de matrice que je vends)
Et tu balayes les 64 combinaisons
Car ton nombre de contacts en défaut est énorme
tous les switch fonctionne sur la cpu en balayant les combinaisons
Sur le flip j'ai deux switch qui ne fonctionne pas 56 et 26
j'ai changé par un nouveau contacteur et diode le 26 et rien..
je testerai a nouveau demain , la ligne aléatoire ma plait pas....
une partie "normal" avec les deux switch 56/26 qui ne fonctionne pas ,je laisse le flip allumé un moment je tente a nouveau une partie et manque bille switch 16 et la ligne complete qui fonctionne plus.
je refais un teste demain avec la carte opto de mon addam's n°1....
C'est bien étrange
Possible une carte opto oui
Tu sais il y a l'opto à gauche sortie des bumpers le plus récalcitrant celui là de tous
A voir
coucou,,bon je me suis remis dessus tranquillement j'ai refait un test avec le fil et la diode pour revérifier cette fameuse matrice.
Et la aucune commande sur la ligne 16 à 86 .
J'ai changer avec le Cpu de mon autre Addam's et là impeccable .
je l'ai laissé branché tout l'après midi bougé dans l'atelier et impec tous fonctionne.
OUille
Spé
Surtout tout quoi quasis
Essaye de remplacer le ULN2803
Pas qu'il y ait eu un court circuit
Tu me diras alors
Sinon bah faudra voir cela
Sinon faudra que je la regarde la carte et que je vois ce qu'il a pu se produire
Cela fait beaucoup de contacts absent là
Il n'y a que lui qui peut être la faute à mon avis surtout si tu as les contacts, dédié de porte, volume pièce etc ... qui eux marchent bien
QUe le ULN2803
On verra bien la carte vient faire un tour au banc :)
Et le Reste :)
Bonne vacances :) et n'abuse pas du R..M MDR
