Question Probleme dot frankenstein
franckysnow
Bonjour à toutes et tous
j'ai un soucis avec mon dot sur le flipper frankenstein sega. Les enfants ont jouer hier et le dot a cesser de fonctionner. J'ai jeter un œil ce matin et tout me paraît normal. Il a fonctionner 5 seconde puis plus rien . Les masses ont l air bonne . La tresse aussi . Tout à l air bon que se passe t il ?
Merci pour l aide
Première choses à faire avant de perdre pieds:
Vérification connectique
Vérification 5V sur la carte vidéo
Vérification arrivée du +18V pour l'afficheur et sa connectique
Si tout cela est fait, vérification de la haute tension de l'afficheur, au dos sur le circuit de la dalle elle même
Salut David. J espère que tu vas bien . Je vais faire ça et déjà trouver où tout ça se trouve . Des que j ai terminer je reviens vers toi
J ai donc contrôler les tensions les connectique inverser la tresse . Ça a fonctionner 30 seconde puis j ai eu ceci
    127.1 KB · Affichages: 0
    133.8 KB · Affichages: 0
    125.1 KB · Affichages: 0
    143.6 KB · Affichages: 0
Les traits là sont signes d'un faux contact entre la nappe du DOT et la carte vidéo
Regarde bien
Sors les remets les connecteurs
N'oublie pas de vérifier le +5V de la carte vidéo !!! Très important
Sinon après ce décalage (traits verticaux) et répétitif, dure dans le temps, et s'accentue, on verra si besoin de dépanner la carte vidéo
Uen honte
On appelle et on raccroche au nez
Alors là là batoOniRall Moi je dis faut une bonne sanction MDRMDR
Soit tout cela pour te dire OUAI trop tard
Tu verras, sors là déjà deux trois fois et on vérifie
Car j'suis pas certain à 100 % cette fois ci, je vois peut être autre chose, mais là cela serait un dépannage de la carte vidéo
ON verra
Fait déjà ce que je t'ai conseillé ;)
