Question Probleme cpu mr ms pacman
RXconcept
okidoki
Sinon sache que les Cpu peuvent ne pas démarrer mais pas que faute d'Eprom ou mémoires
L'oscillateur qui marche pas --> Led tout le temps fixe
Juste à ses cotés on dira un mélangeur de signaux et ampli en partie de charge, idem une porte HS est Zou c'est la DEL tout le temps allumée
Une piste coupée, idem
La RAM tout le temps sélectionnée, idem --> DEL allumée
Le processeur HS, idem DEL allumée
As tu le BLIPS de départ de la DEL ou tout le temps fixe et ce immédiatement?
Tout de suite allumée
RXconcept
Je viens de reprendre mes tensions
U2 et u6 5.25 v
U9 5.26 v
U10 5.27 v
U11 4.76 v
U8 5.68 v
Normalement entre 4.8 et 5.2 v ...
Mes tensions peuvent poser problème a mon démarrage ?
lioevry
Si tu travaille sur table avec des alim externes, règles ton 5v à 5V (vérifies que tu ne consommes pas plus de 350mA environ)
parfois suivant les alim la carte peut ne pas se resetter correctement (temps d'établissement du 5V / circuit de reset inadapté)
donc forces le Reset après la mise sous tension (pin 39-40 CPU en CC 1 seconde)
les tensions U10/U11 et CPU devraient êtres quasi identiques???
essais d'enlever U11 pour voir si tu obtiens les premiers flash...
1flash= test U2/ U6
2=test 6810
3=test 5101
4= test U10
5= test U11... Ko
RXconcept
1flash= test U2/ U6
2=test 6810
3=test 5101
4= test U10
5= test U11... Ko
Je viens de faire tout et rien ne change ,en forçant le reset la led reste tjr allumée et ne bouge pas ... même pas un petit scintillement.
lioevry
et tu es sur que ta pin RESET est bien à 5V ? (pin 40 µP)?
sinon c'est pas simple sans faire appel à l'oscillo ou .... envoyer ta carte à réviser chez RP
je travaille sur une vieille carte dans un sale état et il m'a fallu plusieurs semaines pour petit à petit trouver les différents défaut
(j'utilise une carte fille sur le connecteur d'extensions et c'est très utile pour aider à démarrer/analyser les signaux)
RXconcept
Oui j ai bien 5 v 5,1v précisément
Suffit pas les tensions
Il faut voir les signaux et les comprendre
Si tu séches pour de bon Xavier, le mieux un envol vers Manom :p
lioevry
je vient de réussir a configurer ma carte abîmée AS518-35 avec 3 EEPROM 2716 et les straps qui vont bien, elle marche après bien des efforts
je te confirme qu'à un strap près (voir un oublié de supprimer) on se retrouve avec la LED allumée fixe alors que tout est OK par ailleurs
avant envoi en réparation...
fais une meilleure photo de ta carte ou apparaissent tous les strap clairement
RXconcept
15854865397173869303497478663189.jpg15854865810796656881702134137632.jpg15854866459432313314650105011780.jpg15854866759286589624459583538306.jpg
lioevry
à part E12-E9 que tu peux essayer de changer pour E12 -GND (forçage accès aux EEPROM permanent) je ne vois pas d'erreur
par contre sur la photo de près le C.I U10 semble mal enfiché coté pin 1 ! (est-ce une déformation du grand angle de ton appareil photo?)
RXconcept
Non pour u 10 tout est ok et j avais deja essayé E12 masse ,ça ne change rien ....
