Question Probleme bobine lunette WC sur South Park
Znox
Nico
Suite à la remise en état de mon south park,
Après avoir fais une grosse soirée et plein de parties dessus,
La lunette du toilette, a force de se lever,
A du mal au bout d'un moment.
J'ai levé le plateau et touché la bobine quand ca se produit,
Je la trouve un peu chaude.
Ca arrive au bout d'une dizaine fois(quand la lunette c'est levé),
A froid, aucun soucis, et c'est la seul bobine qui pose se problème.
J'ai changé le fourreau par neuf, et vérifié si mécaniquement rien ne bloqué et c'est ok.
Une idée? La diode sur la bobine si hs pourrait donner cette perte de puissance(et cette surchauffe)?
Merci d'avance
A+
Non pas la diode
Car la diode est là que pour la FEM induite
Faudrait vérifier quand la bobine est chaude si la mécanique bloque pas à ce moment là
Dilatation possible
Après cela n'est qu'un transistor qui commande la bobine
Essaye de le remplacer mais je pense pas que ce soit le soucis
J'ai plus l'envie de dire, purement mécanique cela
Non pas la diode
Dilatation possible
A mon avis tu as raison,
J'ai controlé la diode = ok
La bobine = 5,6 Ohm
Tension en test bobine = 16,7 vac
Tension en prenant la masse du flipper = 22 vac
J'ai demonté toute la mecanique et je trouvais un point dur sur la bielette en la glissant,
Enfaite a 2 cm du foureau, il y a un espèce guide en laiton comme un petit fourreau (1cm de long)
Et ca bloque un peu a ce niveau, donc j'ai graissé la bielette Uniquement au niveau du mouvement quelle peut avoir dans ce bidule en laiton(pas de graisse dans le fourreaux plastique de la bobine),
et du coup ca a l'air d'etre bon, j'ai fais lever 30 fois la lunette et tous roule, et aussi essayé en mode jeux.
Donc a voir, mais merci en tous cas, je tien au jus.
A+
Nan du canard WC plutot, :lol:
Tu ma tendu la perche mdrrr
