Problême avec mon LW3
F
Fred62180
SAlut.
Alors la j ai encore un Autre souci!!!
ça commence a faire beaucoup de souci.
Hier soir j ai jouer avec mon Flipper sans Probléme.
Et la quand je veut jouer le lanceur de bille ne lance plus la bille. et quand j appuie sur les boutons de flippe il ne réagisse plus mais a la place cela fait bouger le lanceur de bille d une trés petite impulsion.
Merci pour vos réponses.
Cordialement Fred.
Soucis de connectique et ou fusible cuit.
Ok merci je vais regarder les Fusibles.
Je te mets une Photos de mes Fusibles.
J en ai des transparents et des blancs est ce normal?
Cordialement Fred.
Oui le blanc c'est une fabrication avec du sable dedans
Soit il faut les tester comme je l'ai décrit dans mon article sur les fusibles ;)
SAlut.
Alors aprés avoir remis des fusibles bon.
J ai mon lanceur de bille qui a refonctionné mais qui c est mis a chauffer et la je pense qu il est grillé.
Par contre cela ma grillé aussi le Fusible en F5 sur la PPB.
Et des que je remet un fusible il grille tout de suite.
Alors comment faire pour tester cette fameuse piéce Q4 de la PPB.
et je vais devoir acheté un nouveau lanceur de bille aussi ainsi qu une paire de fusible.
J attends vos réponse cordialement Fred.
Toujours le même soucis sur les PPBoard ... LEs tip36C qui lachent
Soit vérifie au passage ta connectique
Que les fils de la bobine, ne touche, ni la caisse, ni la jouge, ni une partie métallique
Puis tu testes ta bobine
Puis le transistor avec l'article, Testions diodes et transistors ;)
Attention cela peut avoir remonté au transistor de la CPU un TIP122
Salut.
De toute façon il faut que j achéte une Bobine 23-800 avec fourreau + des Tip 36c + Tip 122 en meme temps + le r16 +des diodes 1N4001.
voila je pense qu une fois tout ça en ma possession je pense que tout devrais rentrer dans l orde tout au moins je l espére.
Mais ceux qui m inquiéte le plus ce sont les soudures a faire.
Cordialement Fred.
Salut Jfk.
OK je vais voir pour commander mes piéces sur RestorPinball.
Mais ma question est n est-ce pas trop dur de déssouder puis ressouder sur la PPB.
Cordialement Fred.
Le plus dur est de dessouder, il faut une pompe pour vider les trous métallisés sinon c'est galère pour ressouder et risques d'abîmer les "cheminées" métallisées justement en forçant quand la voie n'est pas bien dégagée (et je parle même pas du sable des fusibles débil ...) Une fois ça fait proprement, il est facile de souder les nouveaux composants.
OK.
Donc ci j ai bien compris je vais en Chier.
J espére que je ne vais pas cramé la PPB en fessant tout ça.
Quelle type de fer a souder faut-il pour faire ça?
Cordialement Fred.
Non aucuns soucis car tu n'as pas de double face sur la PPBoard
Sur la CPU tu as juste un transistor à dessouder éventuellement qui sera en double face
Le p'ti conseil
Un fer de 25 W pas plus
Tu le coupes et puis après ce sera plus facile car les pattes sont déjà parties ;)
Salut.
OK pour le fer à souder.
de toute façon je pense que je vais tél a RP pour être sur des piéces que je commande.
Cordialement Fred.
:lol: donc tu m'auras au téléphone..... Tu peux poser tes questions ici
Si tu veux un bon fer à souder l'Antex XS25 est parfait franchement
Regarde aussi un de mes articles, les indispensables pour flippers
SAlut.
Je voudrais savoir si quelqu un sert a quoi le Q1 sur la PPB du LW3.
Cordialement Fred.
Q1 pilote RIEN :lol:
D'après le schéma que j'ai pu lire
LoL.
OK il est juste la pour faire beau alors.
Parce que maintenant en plus de ne plus avoir de lanceur de bille. Il ne me met plus non plus les billes au niveau du lanceur elle reste bloqué.
Cordialement Fred.
Je pense que je vais faire appel a un Réparateur. Mais j ai peur de la Facture.
Cordialement Fred.
