Question Probléme relais Outhole Williams Pat Hand
Toussu
Mon autre problème survient lors de la fin de la séquence de réinitialisation
Le relais Outhole devrait coller et alimenter la bobine pour lancer la balle
je constate bien que le relai Outhole colle MAIS pas assez longtemps pour alimenter le relais de la balle
Pourtant, son contact d'auto-maintien devrait faire cela ?
Du coup, il part dans un cycle infini de réinitialisation, car il détecte que la balle est toujours là , il essaye de la lancer.
Si je manipule à la main le relai outhole , cela fonctionne et la bille est envoyée
Pensez-vous que la vitesse de rotation du moteur peut être en cause, j'ai réglé la tension d'entrée du transfo au maximum
