Question Problèmes batteurs sys3, gottlieb
Carine
Je viens de remettre en état les batteurs et contacteurs des boutons de batteurs.
J'ai démonté nettoyé et changé,en ce qui concerne les batteurs, plongeurs, bielettes, guide, ressort, butée, condensateur, et contacteurs or que j'ai mis en place.
Les contacteteurs des boutons droit et gauche ont été refait à neuf (platine tungstene changée, condensateurs changés et nettoyage ).
Les batteurs ont fonctionné super bien durant quelques minutes et puis batteurs très lents.
J'ai jeté un œil et contacteurs bien en place propres et se séparent bien lorsque le plongeur descend.
Je lance donc un SOS d'un flipper en détresse (désolé pour les fans de starmania) car je suis un peu perdu .
Avant d'aller plus loin
Déjà un titre bien écrit est un gain potentiel de réponse
De plsu abréviations interdites ...
PB ? Plomb ???? Pb Papier Bulle ?
Tu vois bien écrire un sujet car tu ne seras pas le seul à le lire et cela sert à tout de monde ;) donc bien rédiger ses questions
Error
BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPP
Les contacts EOS ici sont des de puissance
Il fallait des grains au carbure
Seul les contacts // sont de type OR sur un Gottlieb
Donc a refaire avec cela :
Inspire toi de cela
Carine
Error
Merci pour les infos
Je vais commander cela et refaire le montage .
Carine
Merci david
J'avais lu le tuto avant de faire les réparations.
Par curiosité intellectuelle, qu'est-ce qui différencie les résultats des différentes matières des contacteurs.
Car l'or ou le carbure de tungstene font le "contact" électrique demandé.
Simple curiosité intellectuelle.
OR --> Grande conductivité, ici, pour faible courant, car s'il y avait un arc qui fait 1000 degrés ou plus, cela fondrait la pastille OR ou son placage
Tungstène --> contact de qualité, tu as du voir la bi matière, une encaisse la surcharge de chaleur et l'arc, l'autre permet sa monte et un bon contact electrique
Carine
Si je comprends bien.
Lorsque le plongeur descend, la butée va venir écarter les contacteurs et arrêter le passage électrique.
Avec les contacteurs or cela a fonctionné un temps et ils sont en super état et pas fondus. La où mon cerveau me fait défaut c'est dans la compréhension du non fonctionnement malgré un état inchangé des contacteurs.
Je suis peut-être trop curieux ou trop idiot, et surtout trop débutant dans la complexité des mécanismes de flipper mais j'aimerais comprendre.
Encore merci à vous.
Faut bien ajuster les lames aussi
Ici faut de la rigidité et pas de souplesse
Faut bien que la lame appuie sur l'aute
Après tu as peut être mal soudé un fil sur la bobine ou alors le fil de maintient à cassé (car fin et proche des soudures que tu as refaites)
Carine
Ok
Merci pour les infos.
Je vais bien regarder lorsque je vais remonter les nouveaux contacteurs.
Les contacteurs eos sont bien les grain en carbure de tungstene qui sont vendus sur restor pinball .Et qui servent aussi pour les contacteurs des commande de "boutons" de flipper.
J'ai réussi à les changer , ce qui a priori n'est pas possible sur gottlieb.
Un petit forêt, disqueuse avec disque abrasif et douceur et délicatesse et patience .Ce qui me fait penser à un célèbre dicton " A force de patience et de vaseline, le cachalot enc... la sardine ", mais revenons à notre sujet .20200513_192941.jpg
Ci-joint le résultat.
Est-ce que le résultat vous semble correct ?
Tu ne peux pas souder un grain carbure
Car aux premiers arcs la soudure va fondre et alors là vla le merdier si cela se colle entre eux ...
Donc NON pas bien
Les grains carbure, tel que je l'ai écrit dans mon article on les soudes pas, on les sertis !
Si tu n'as pas de lame pré percée, ou tu sors un mini foret avec la Dremel ou alors tu achètes des lames vierges :)
Sinon les grains soudé à l'arc d'origine , très peu de chance de les extraire, oui, quasis impossible sans déchirer la lame
Carine
Ok
C'est noté pour les contacteurs, pas de soudures.
Pour les lames , en toute honnêteté en étant minutieux et patient je n'ai pas trouvé de difficulté et pas tordu les lames .
Merci pour les infos, je vais refaire tout ça tranquillou et je posterai la suite des évènements.
J'espère que tout va refonctionner et durablement.
Oki
Cela marchera oui et cela durera clairement
C'est ce que l'on fait de mieux en contacts, les grains carbure, ça cela tient vraiment bien
