Question Problèmes avec différents voltage... sur un data east
Hop hop hop
Avant de partir en congés (oui je sais tout MDR MDR)
Ce test ne marche pas forcément
As tu vérifié les EOS des batteurs ?
On verra cela à ton retour, t'en fait pas ;) sinon mon expert comptable est à cheval (ou charrue MDR ) et il aime gagner de l'argent MDRMDR (tu comprendras arfff )
effectivement vu le test, c'est la carte qui merdoie.... tu à déjà changé les portes fusibles qui sont souvent une source d'emmerde sur les data, donc là, je vois pas. Je passe la main aux experts de l'électronique !
Oki
Soit patient au moins ça :p car de nombreux colis et j'suis fermé jeudi et de retour mardi, soit patience, et ce voir sur RP
1) --> je ne réponds pas sur FF à cela
2 ) --> Comme j'ai bcp de colis, c'est chacun son tour, un après l'autre et pas un avant l'autre
3) --> ouvert que quand le tour, sinon v'la le bordel
4) --> EN CONGES !!! DOnc merci de respecter cela aussi
Voilà, carte réparé par David.
Très beau travail.
Après branchement, la carte 520-5033 fonctionne de la même manière que mon autre carte 520-5076...
Donc pas de puissance...
Sur mon lieu de vacances, il y avait une salle de jeux avec différents flipper...
Mon tales from the crypt à un sérieux problème...
Aucune pêche !!!
Ni les bumpers, ni les slinshots, ni les flipper et l'éclairage sont dans la norme...
Aucune pêche et éclairage faiblard...
Je voudrai recommencer à zéro tous les tests....pour connaître mon problème...
Test alim, tests cartes pour voltage...
A L'AIDE !!!
Ah bon tu as tout en mode faible
Il faudra donc déjà faire un tour sur les tensions secondaires du transformateur
Voir si elles sont bonnes, transformateur le bon, et ou alors les sélection de tensions d'entrées bonnes (du transfo)
Après ce sera autre chose à vérifier
Voilà le primaire où il y a 230 v
    53.9 KB · Affichages: 19
    73.7 KB · Affichages: 19
comment tester les différents voltages sur le secondaire.
je sais que je devrai avoir :
6 VAC pour les lampes du circuit GI
13 VAC pour les lampes du circuit Lamp Matrix
25 VAC pour les bobines et les lampes flashs
48 VAC pour les flippers
18 VAC pour les circuits logiques
100 VAC pour le dot
j'ai trouvé le plan du transfo dans le manuel pour effectué les tests.
1F/M3 :
6,3 vac et 6,3 vac
1F/M2 :
grey et grey/white 10,2 vac
grey et grey/green 20,4 vac
grey/green et grey /white 10,1 vac
white et white/green 91,8 vac
white et black/red 113,5 vac
white/green et black/red 21,6vac
blue/white et blue/white 13,9 vac
white/red et white/red 29,3 vac
black/yellow et black/yellow 53,4 vac
A la lecture, tes tensions sont bonnes en tous cas en VAC
Alors qu'en est il de ta carte régulation (power board) tout est bien câblé d'origine ?
Tu as vérifié les deux ponts de diodes dnas le fronton ?
Tu as fait les mesures en VDC de toutes les alims necessaires ?
J'ai changé tous les connecteurs.
Oui, voici les résultats :
Br1
Violet et noir 16,07 vdc
Bleu/blanc et bleu/blanc 13,15 vac
Br2
Orange et noir 38,49 vdc
Blanc/rouge et blanc/rouge 28,67 vac
Lesquelles dois-je vérifier ?
Pour les VDC déjà celles là clairement
Mais ce qui m'intrigue c'est que tes tensions sont bonnes là
Sur la ppboard sur le condo que tu vois, là as tu du 50V (70A vide sans jouer)
