Question Problème Theatre of Magic Capture bille
Laurent Bdx
Suite erreur sur la personne ;-), je reformule mon problème.
Lors de la capture d'une bille dans la "boite", j'ai droit à deux billes dans le lanceur ! On peut jouer mais je ne pense pas que ce soit un fonctionnement normal !
Ah oui clairement une mal donne ici
Tu pourras taper la personne du bas de la France qui m'a bien fait chier MDRMDR, a coup de barre de ferraillage de 16 MDRMDR abu1
Alors ce que tu dois faire
c'est avant tout commencer par vider toutes les billes
Enlever les piles
Remettre en route
Vérifier en mode tests les contacts en mettant pour commencer UNE BILLE APRES L'AUTRE dans le OUTHOLE
PUIS re sortir les billes et tu les mets, jeu SOUS TENSION dans la boite (oui au départ il pestera, normal car il voit pas les billes)
Si cela persiste on ira du coté du blocage, sous le plateau, coté de la trappe
Car là souvent il y a un soucis
