P
pascal9510
J'ai un petit souci de boutons de porte sur mon indy.
En effet, j'ai refait une partie après plusieurs semaines ou je n'avais pas joué, et je me suis aperçu que le bouton noir "retour" ne fonctionnait pas et le rouge du "-" était devenu le bouton escape...!?
Comme c'est un flipper que j'ai entierment restoré il y a plusieurs mois et ou tout fonctionnait auparavant, ça m'a un peu étonné quand même...
Du coup, j'ai inversé les fils pour déterminer si les 2 boutons fonctionnaient, ce qui est le cas.
Ensuite, j'ai vérifié la continuité des fils jusqu'à la cpu. ça c'est ok.
Pour voir si mon problème venait de la cpu, je l'ai intervertie avec une autre et là, le problème disparait, tout redevient normal.
Donc le souci se situe sur la cpu. En regardant le schema, je note que le connecteur J205 s'en va vers U15.
Voyant qu'il est déjà sur support, je le change en pensant que ça pourrait etre le fautif, hélas non...
Ma cpu est bellle, pas de trace d'acide et les piles sont déportées, alors vers quel autre élément je devrais regarder...?
Merci.
Merci.
