Resolu Problème son sur Dr Who
bigjym83
Je viens de rentrer mon premier WPC et découvre la bête petit à petit.
Je rencontre déjà quelques petits problèmes et vous sollicite pour un peu d’aide.
Je vais ouvrir un post par problème pour gagner en clarté.
Donc premier souci niveau carte son.
Lorsque je lance une partie la musique et les sons fonctionnent parfaitement et de façon complètement aléatoire, soit le son et la musique disparaissent, soit c’est un son continu qui se fait entendre.
Il faut attendre la fin des 3 billes et le lancement d’une nouvelle partie pour que tout fonctionne normalement jusqu’au prochain bug... Il se peut que ça arrive tout de suite ou après plusieurs parties.
La nappe est nettoyée et vérifiée.
Que regarder?
Est ce que tu as un autre jeu en WPC ?
Avec le même genre de carte sons ?
Tu as bien le "BOING" de départ et en mode test aucun souci d'affiché ?
Non, c’est mon premier WPC,
J’ai bien le « BOING » à l’allumage.
Et musique et sons ok en test.
Merci.
çà sent RP ou Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci ! rool
RP
PipiPInSoud, au cathéter la carte sons :p
Non sérieux l'origine est simple à dépanner et peu chère et cela marche bien
L'autre oubliez le dépannage et si chère.... abusé d'ailleurs
Complément d’information, le son disparait uniquement sur les 2 ou 3 premières parties après allumage, ensuite plus de problème.
Un condo qui met du temps a se charger ? Au pire jym, j'ai la carte son de l'un des T2 ou j'ai mit une Concurrent d'RP --> Veuillez relire dument la charte, merci qui dort dans un sachet...
Je doute d'une histoire de condensateurs ...
As tu certain de l'état de tes nappes ?
Je les ai toutes nettoyées et passées au kf. Mais tu as raison, je vais tester les continuités de celles-ci et je vous dis.
Pour le moment impossible à dire plus.
Essaye pour voir de changer le processeur, c'est le même que sur la cpu
68B09
Teste alors si la cpu plante ou démarre pas avec celui de la carte sons tu auras tout compris
J'ai inversé les processeurs 68B09 cpu/carte son et la cpu démarre normalement, tout est OK sauf ce problème de son qui perdure.
J'ai testé la continuité de la nappe dans son intégralité.
J'ai laissé tourner le flip une bonne demi-journée en faisant une partie de temps en temps et c'est en fait complètement aléatoire et dans le temps et dans le type de son ou musique qui se met en boucle. il n'y a pas de déclencheur précis au niveau du jeu (cible, hole, ascenseur,...), il suffit de finir la partie sans son ni musique et de lancer une nouvelle partie pour que tout redevienne ok jusqu'au prochain"freeze"
Je joins 2 vidéos pour "imager" ce "freeze" de son.
Ben voila @bigjym83 , tu testes avec la carte que je vais te preter et si c’est ca tu as @Freeman qui peut te dépanner !
Elle est pas belle la vie ?
Tu as mes coordonnées dans des PM échangées en janvier ...
A+
Bonsoir, enkaho est venu me porter sa carte son. Grand merci à toi pour les aller retour.
Après plusieurs parties, les sons et musiques fonctionnent correctement. Donc ma cpu est ok et mes eproms sons aussi tout comme la nappe. Vers quoi me diriger et controler sur ma carte son maintenant?
La direction du centre de dépannage de flippers recommandé par de grande marque --> Restorpinball
Impossible à dire plus maintenant
Bonjour les flippés, après lecture des différents posts et articles sur le net concernant les cartes sons WPC, il en est ressorti qu'une possibilité à mon problème pouvait être les IC sn74ls374n ou très rarement un problème de Ram 6264 (celle-ci pouvait démarrer correctement et planter par la suite).
J'ai commencé par changer les IC 74ls134 qui était sur support tulipe et pas de changement.
J'ai ensuite fait le tour de mes flips pour trouver une 6264 et bingo, il y en avait une sur la cpu de mon LW3.
Par chance que ce soit sur ma carte son tout comme la cpu, les 2 étaient montées sur tulipe. j'ai donc pu faire le test facilement.
Depuis 2 jours, le flip tourne bien, et mes problèmes de son semblent résolu. Je croise les doigts...
Par contre chose étonnante, la cpu du LW3 fonctionne parfaitement avec la Ram de la carte son du Dr Who. Peut-être n'y a t-il pas d'écriture de la cpu sur la partie défectueuse de cette ram.
En tous cas merci à tous et bonne journée.
