Resolu Problème son gottlieb robo war
yvon
Bonjour a toutes et tous, j’espère être dans la bonne case pour pouvoir discuter de mon problème.
voila j’ai un probleme de son sur mon gottlieb robo war
potentiomètre de la porte fonctionne
bruit de ronronement
le flipper fonctionne correctement. ( bobine , lampe, afficheur)
la led sur la carte son de ne clignote pas
j’ai trouver des tensions bizarre sur A5P1
pin 1. 13.72 pour 12v
pin 6 7.60 pour 12v ??
pin 7. 7.68 pour 12v ??
pin 5 12.30 pour 12v
pin 9 38 pour 24v ??????
pin 10 11.60 pour 12v
merci de me donner un coup de main pour resoudre mon problème.
Problème de CPU ou de la carte Amplification son.
Ta carte sons n'a pas de 5V
Tu as du te planter dans les mesures
Multimètre en VDC
Gamme 20V
Vérifie
Mais bon si la DEL reste allumée, ici je pense deux choses
SOit mauvaise alim, Eproms HS, et ou carte sons à dépanner
Là tu n'auras pas grand chose à faire ou vérifier en plus
Cela sera case dépannage
Par contre il faut aussi vérifier un truc avant
As tu appuyé sur le bouton sur la carte sons? Qu'est ce que cela donne après avoir appuyé?
Bonjour David
après vérification les tensions données ci dessus sont les mêmes que je viens de reprendre.
sur la carte son la led est eteinte
alimentation 5.15 stable
lorsque j’ appuie sur sw2 de la carte son rien ne se passe aucun son
bruit de ronronnement et potentiomètre fonctionne
sur la carte son A6 p1 j´ai du 5v
A6 p2 j’ai du 12v sur pin 3 et 4 et 5v sur pin 5
j´ai vu que tu m´avais parler d Eprom cela pourrais t‘ il aussi provenir de la
Yprom1 celle qui fait le son je crois qui aurait perdu ces données.( exposition au soleil sur la Yprom sans le cache dessus)
Un flipper sans son a un moindre intérêt.
merci pour ta compréhension et j’ai bien noter que les caoutchoucs seront à changer.
cordialement.
Yvon
OUi une possibilité
Tu peux toujours commander sur mon site pro deux mémoires 2764 à la demande
Tu me dis Yrom1 et Drom1 pour Robowar en note client et zou :) cela sera fait
Au moins tu pourras essayer cela est souvent à faire sur les cartes là, donc tu n'y perdra rien
Bonjour David,
Réception des prom pour la carte son, remplacement et le son est revenu, et la led clignote à nouveau.
merci le magicien
un petit renseignement, les parties gratuites claquent en fin de partie ou au moment du dépassement du score ?
et encore merci.
Impeccable alros
Affaire classée
Destroy number 3 :p
