Question Problème reset Williams Cyclone
Non 9.5 suffit amplement
Pas le souci je ne pense pas
Ton 5V semble bon
Fait voir une mesure en VDC et en VAC pour cette tension Stp
hello
j'ai pas mentionné mais j'ai aussi pris la mesure au point de TEST du 12v unreg sur la MPU et pareil 9.5
VDC eT VAC je suppose que ce sont des modes sur mon multi ?
Normal
C'est non Régulé justement
Cette tension varie
Poru le VAC et VDC c'est surtout sur le +5V que je le demande
Oui ton multimètre à deux positions :
VDC = Volts continus
VAC = Volts alternatifs !
J'ai besoin grâce à cette mesure d'avoir la tension d'ondulation
Simple si c'est 0 d'affiché en VAC c'est parfait
Si par contre on a une tension merci de donner la valeur précise
Normal
Cette tension varie
Bonsoir
alors en alternatif J ai
Tp 1 : 10 ( sur 250v)
Tp2 : 0
Tp3 :
Tp4: 0
a voir si ça aide
autre observations
Quand je retire les deux connecteurs sur la Haut de la carte power ( voir photos)
Je retrouve au Tp3 : 13.5v
Merci pour votre lecture
Bon alors ça m’a énervé j’ai repris toutes les soudures de la carte power et de la aux ne sachant quoi faire d’autres
J’ai aussi changé le transistor 2n6070 par un neuf
Et là le flipper qui marche .. le seul soucis que j’ai maintenant c’est la ligne de lampe du jack pot qui est allumées permanence
je n’y comprends plus rien
Voici en vidéo
Ah alors là pour l'alim tu as tout simplement peut être en tirant le connecteur du +5V (le tout grand de 15 voies) remis une broche en place
Souvent dessoudées (soudures craquées coté mâle , circuit)
Pour les lampes autre sujet STP
Hello David
oui je pense après j’ai encore fais 3 parties au cour de la journée sans aucun reset
Je pense vraiment que c’est le rectifier que j’ai changé qui régule et qui fait son job
En tout cas on peut dire que le sujet est clos !
Franchement le 2N6057 est un transistor de puissance
Il ne coupe pas on dira
Ou marche ou pas
Tu avais peut être les vis du transistor non serrées fermement .... A suivre tout de même car je pense que c'est un hasard, je pense toujours au connecteur
