Resolu problème position arme sur terminator2
kartbob
je viens de mettre en fonction mon terminator2 je sais que l’ancien propriétaire la stocker dans son garage et je pense avec de l’humidité donc j’ai nettoyé tous les contacts. Vérifiez visuellement tout ce que je pouvais vérifier, il s’allume, il fonctionne. Par contre j’ai un problème avec le positionnement de l’arme , je m’explique des fois elle fonctionne très bien et par moment elle perd son positionnement, j’ai fait plusieurs parties on va dire une dizaine sans problème et de temps en temps elle perd son positionnement je l’ai mis en mode test apparemment les switch fonctionnent bien,j ai lancé un calibrage mais rien à faire ,que des aller retour je sort du calibrage éteint le flipper le redémarre et rebelote fonctionne aléatoirement d une partie à l autre
merci pour vos conseils
Terriblement simple ici
Micro Switch à remplacer
Surtout le petit qui est monté sur la glissière arrondie
Ceci te permet justement de caler la limite d'un coté, de l'autre
Après autre chose, dans le canon vérifie le contact
Tu peux aussi lancer le test
Bonjour David
Merci pour ta réactivité effectivement je pense aussi microswitche peut tu me donner la reference des 2 microswitches et diode sur ton site
Pour que je puisse passer commande
Regarde le manuel
Les références sont notées sur les pages que je t'ai montrée
Page 2.24
et page 2.25
Si tu n'as pas le manuel, va le télécharger sur IPDB
le 5647-12693-06 j'en ai
Mais l'autre non la toute grande lame là je n'ai pas hélas
Je doute que ce soit lui la faute
Très bien je vais passer commande sur la boutique ,mais je n arrive pas à m inscrire hier j ai fait l inscription avec mon iPhone (connexion pas tres bonne j étais dans les sous sol de l hôpital)j’ai fait une demande de réinitialisation
J'ai vu les exceptions de sécurités ce matin
TU n'as pas lu la page d'accueil
Faut me contacter par mail sur RP avec tes infos
Je le créé car tu ne peux pas, j'ai bloqué la fonction :p
Bonjour david
Je reviens vers toi pour mon problème de position arme j’ai bien reçu ma commande (merci pour ton professionnalisme rapide et bien emballé) j ai bien changer le micro switch (petit) il a bien fait le calibrage premiere partie nickel
Mais seconde partie l arme ne tire plus.en mode test tout fonctionne correctement lance bien la bille du coup pas en cours de partie
J ai un second problème peut être lié (j avais déjà un problème avec le bouton de service (-) qui ne fonctionne plus du moins de temps en temps oui mais la plus du tout donc je ne peut plus réduire le son . En mode test pas de detection par contre j ai bien la continuité jusqu’au connecteur J205 de la carte (file orange bleu-noir le contacte ce ferme bien en appuyant dessus avec ohmmètre) Merci pour ton retour si je peu faire d autre test ou si je dois envoyer la carteIMG_1793.jpegIMG_1801.jpeg
Je vois difficilement s'il y aurait de l'acide
Me faut une photo super bien éclairée, avec mode macro ( pour prendre une photo tout près)
Bonjour ci joint les photo que tu ma demandé effectivement il y a des reparations certainement du a l acide (j ai récupéré dans cette état)
Mais il fonctionnait bien je connais tres bien l ancien propriétaires incapable de faire ca lui meme je jouais dessus chez lui il avais depuis 2017
Faudra peut être refaire la cpu, je vois de l'acide et ou des pistes qui ont été refaites par dessous et dessus
Cela explique surement tes soucis de boutons et contacts
bonsoir David
effectivement des pistes ont été refaite c est de la colle par dessus les pistes donc je suppose que les problèmes viennent bien de la. a toi de me dire quel est la meilleure solution je m en remet a tes compétences qui ne sont plus à prouver il est vrai que je préférais le garder un maximum d origine je ne pense pas que l on trouve encore des cartes neuves Williams j en ai vue d occasion mais aucune confiance
ON verra cela sur RP courant semaine prochaine pour un dossier dépannage
Bonsoir David
Tout d abord merci pour ton travail remarquable la carte cpu fonctionne nickel donc problème d arme résolue
Par contre j ai un autre problème sur l affichage, je poste un nouveau sujet et celui la en résolu
Impec
Allé une affaire classée :) en résolu
Et ZOU
