Question Problème moteur sur Jungle 4players Gottlieb
sandced
je remets en route un Jungle Gottlieb 1972 4p.
J'ai nettoyé chaque contact (bonus unit, player, unit, rouleaux de scores, toutes les bobines du fond, du fronton etc).
Il me reste deux problèmes :
- aucun score n'est décompté (bumper, target, rollover, étoiles). Si j'active manuellement les bobines L,M,N j'ai bien les rouleaux de score qui tournent. Le bumper s'active bien mais aucun point n'est décompté.
Idem si je passe au joueur suivant.
Les rollovers de portes s'activent bien. et le kicker gauche de porte aussi.
Je suppose que le problème vient du contact moteur 1A Third SW (1A 3è contact) d'après la notice il sert au "scoring" ?
J'ai nettoyé ce contact mais rien n'y fait.
Il n'est pas très accessible d'autant plus que j'ai des rangées qui sont liées entre elles. Je ne sais plus trop lesquelles mais j'ai une lamelle de la rangée 1B qui est soudée avec une lamelle de la rangée 1C. Est-ce normal ???
2 filles (gris-blanc de mémoire) arrivent sur cette soudure.
Idem sur d'autres parties du moteur j'ai deux ponts de fils qui partent d'une rangée vers l'autre. Avec du fil qui n'est pas d'origine (plus neuf). Pour ceux là je n'ai pas trop creusé dans la mesure où cela n'a pas l'air de créer de problème.
Ce flipper avait été entretenu il y a 20 ans par un exploitant qui a refait pas mal de contacts (nouvelles pastilles ou lamelles). Je suppose qu'il savait ce qu'il faisait, le flipper lui appartenait.
- l'éclairage du plateau arrive par intermittence. Au démarrage du jeu il est là quelques secondes puis on le perd. Pour cela je pense que cela vient du contact moteur 4D dont le courant qui arrive ne doit pas être très franc. Le fil semble effiloché.
Je vais refaire les soudures à cet endroit.
Merci de votre aide
Bonjour ..Ceci est juste un conseil qui comme tous les conseils aura un avenir incertain Si depuis 20 ans rien n'a été fait sur la machine commence par lire et mettre en pratique les 2 articles en tête de la rubrique ""Flippers électromécaniques"" ..Sinon sans garanti de succès tu peut regarder gratter et régler les relais XB et QB sur la rampe et le relai H et T sur la planche du fond ..Pour ton éclairage vu que depuis 20 ans l'oxydation a du s'incruster Je te conseil de gratter TOUTES les broches mâles avec une toile abrasive FINE en partant du principe que c'est la partie intérieure qui porte ( voir les photos) et de passer toutes les broches femelles avec du vinaigre et un pinceau pour retirer l'oxydation ..
Pour les paillettes soudées sur le moteur c'est normal ...
Bonjour, je te remercie, articles très bien détaillés.
En effet, j'ai nettoyé les broches mâles mais pas les femelles ...
Tu nous diras si tout re fonctionne :p
