Question Problème moteur bas Star Wars data East
Jordi34
je me permets de vous mettre à contribution au sujet de soucis sur mon Star Wars Data East.
J'avais, au départ, un problème de contact sur la cible de l'étoile de la mort, la cible jaune qui monte et descend et permet d'entrer dans l'étoile noire. Parfois, lors de tirs puissants, la lame faisait plusieurs fois contacts et me comptait plusieurs tirs... j'ai voulu regarder, j'ai démonté tout le bazar.
J'ai rien fait de plus... pensant mettre plus tard une mini mousse quelque part entre les lamelles pour éviter le phénomène...
Et au redémarrage, j'ai la cible de l'étoile noire qui ne descend plus... le moteur tourne (assez difficilement semble-t-il), mais il tourne.
Par contre, au moment où la cible doit descendre (quand on a fait les 9 lunes de Yavin pour ceux qui connaissent le jeu), bah ça descend pas. En mode test, il monte et descend. Mais j'ai les deux fils jaune d'alimentation qui reçoivent de belles secousses et parfois le moteur se grippe. Au bout d'un moment ça revient...
Par contre, les switches de l'étoile fonctionnent quand je les active à la main, mais il doit quand même y avoir un problème car, en mode test (avec le bouton start) le moteur haut et bas est parfois en marche ou en arrêt en même temps, alors que ça doit être impossible il me semble...
J'ai les messages d'erreur moteur barre bas #42 (pas à chaque fois), moteur barre haut #41 (pas à chaque fois), cible milieu descendu #31 (pas à chaque fois), cible bas descendu #32 (pas à chaque fois). Cela dépend de là où je laisse la cible lors de la fin du test.
Voilà, si quelqu'un a une idée pour m'aider ? Merci. Jordi
J'ai aéré ton message
C'était illisible sinon
Si en test tout marche (moteur parlant) ton soucis ne viens qu'uniquement des contacts de positions
Cherche en ce sens
Cherche en ce sens
Merci pour ta réponse et l'aération du message. C'est quoi les contacts de position ? C'est les switches ? J'ai du mal à comprendre comment fonctionne cette roue avec ce bouton qui appuie un switch puis l'autre, et comment la machine arrive à comprendre qu'il est soit en haut, soit en bas... Les switches communiquent entre eux ? Si oui, c'est ça qui doit merder.
J'ai surtout l'impression que tu as à mal remonté tout ça. Surtout pas de graisse dans ce mécanisme. Le moteur ne doit pas forcer. Le seul réglage fiasable sont les 2 petites vis sous le mécanisme pour régler la descente maximum de la porte afin qu'elle soit à fleur du plateau. Essaye de nous faire des photos. Ou alors t'as au court circuit entre 2 fils genre pincé par une vis ...
Je ferai passer des photos dès que je peux.
J'ai remonté le mécanisme à l'identique, mais faut dire que ça n'avait pas fière allure avant mon intervention, les soudures tenaient à un fil.
J'ai voulu fiabiliser le tout... c'est possible que j'ai merdé quelque part. J'ai pas mis de graisse. Merci pour l'aide en tout cas.
Mais le moteur m'a l'air fatigué malgré tout.
Faudra nous montrer tout cela
Le moteur ne fatigue pas
On verra avec tes photos
Cela nous aidera aussi à y voir plus clair là
