Resolu Problème Lightbox Diamond Lady
dardar62
J'ai le néon de mon Diamond Lady qui ne s'allume pas.
Ce que j'ai fait:
- changement du fusible: fait, remplacé par un neuf​
- test du néon : fait, testé sur un Gottlieb Aréna, il fonctionne parfaitement​
- achat d'un nouveau starter: fait et remplacé.​
Et, malgré ça, il ne fonctionne tjrs pas.
Merci pour vos retours.
Dom
Bonjour ..Est tu sur d'avoir payé L' E D F ???..Pour rester sérieux est tu certain de ton fuse?? As tu contrôlé l'alimentation du transfo et sa sortie ???
Si il faut un 110 V ou un spécial comme je vends sur RP
S'il l'a acheté en magasin genre casto cela marchera pas
Donc voici celui qu'il faut
Bonsoir David, j'ai bien acheté un Sylvania FS22 RAF F4w....8W / F14W,15,18......22W CPF18W 220/240V Series et 110/130V Single......
Bon hormis cela, reste le ballast, et ou la sortie comme dit André du 110V du transformateur
Heu ....
Tu es pas au bon endroit là
Ouvre un sujet, dédié à ta question
Pas dans un autre sujet ....
Bonjour à tous, problème résolu, mauvaise connexion..... Du coup, tout fonctionne parfaitement.yesss
Tu peux clôturer le sujet.
Impec je fais cela hop Zou en Résolu :p
