Question Problème fusibles Star Wars Episode One
noaro
Bonjour les gars et les filles,
Avant de mettre le nez dedans, je vous expose un problème intermittent sur ce flip.(Star Wars EPISODE ONE)
J'ai F100 à F107 détectés par intermittence comme sautés. ( diagnostic soft du pinball 2000).
Le truc, c'est que cela se produit par intermittence...je peux allumer avec le problème, reboot et ils sont ok...et rebelote...
Avant de mettre le nez dedans et vérifier le basic de basic, mais je n'y crois pas
-vérifier les fuses et les changer peu probable...
donc je me tourne plus vers:
-problème de porte fusible (soudure sèche...etc)
-problème du RELAIS K1 et /ou transistor Q71 qui apparemment gère le 12v pour k1
-problème de LM339 et/ou 74HCT240
J'ai procédé à quelques investigations et suivant le data sheet joint il apparait que F000 à F107 sont contrôlés par un relais K1 siemens et Q71
Le relais doit être alimenté pour vérifier les fusibles F100 à F107, sinon ils sembleront grillés.
Pour me dire si je vais dans la bonne direction, après la pratique c'est pas gagné.
Merci de m'avoir lu.
Dur à y répondre car tout ou rien ....
Pas évident ainsi
Commence par le 12V en défaut et la tension de référence
Contrôle le , car si mauvais les comparateurs vont mal fonctionner
Bon, je trouvais la porte "lâche" j'ai été regardé le switch interlock, pourtant il me dit pas que la coin est ouverte,, mais il désactive F100 à F107 correspondant au led 4,5,6,7 et 11.12.13.14 (OFF when coin door open)
Donc j'ai calé la porte avec des bouts de cartons, et...stable depuis 30 min.
Un peu trop beau pour être vrai je trouve.
@David, je ferai ce que tu m'as dit si cela recommence.
Je veux bien car que cela coupe le 24 et 50V et que cela affiche une erreur
A suivre pour vérification
Au besoin remplacer le contact de porte
Tu en trouves sur mon site pro
Logique car l'autre contact est le Memory Protect qui dit à la cpu (ici pc via la driver) que la porte est ouverte
Les deux ont des fonctions distinctes
Une couper la haute tension pour mettre en sécurité l'utilisateur
L'autre pour éviter tout changement de réglages quand la porte est fermée
@David pour éclairer les lanternes.
En mode test fusible, en poussant pas à fond le contact de porte je vois mes fusibles passer au rouge et revenir au vert...soudure sèche sur ce bouton ?
Je vais regarder
