Question Problème flipper The Machine
Dolubrifiant
Bonjour à tous et merci pour ce site !
Je lance un appel à l’aide car à l’allumage de mon flipper the Machine, un bruit insupportable est arrivé des HP et une odeur de brûlé avec. Je l’ai éteint de suite mais je n’ai pas trouvé de traces d’éléments brûlés. Quelqu’un aurait-il une explication quant au bruit ou à l’odeur? Par avance merci !
Fait voir l'état de ta carte sons en photos
Pour cela que je t'ai demandé la photo
Il y a plusieurs cas possible de la conséquence de la panne
Condo explosés (des tantales oui ce que tu as sur la cartes)
Cela créé un court circuit donc une piste va sauter ou a sauté
Mais le plus sérieux serait la logique HS, régulateur HS
Là tu n'y touches absolument pas, mais pas du tout
Dernièrement un mec à essayé
A fait un tel carnage de pistes tout arraché, que je lui ait dit
MORT... il ne m'avait pas écouté (ça c'est aussi très fort au passage que certains se croient plus fort, alors que bûcheron (exemple au hasard) et de veulent meilleurs dépanneurs que celui qui a pignon sur rue depuis presque 20 et reconnu par tous ....
Soit si c'est cela faudra dépanner via RP
Sinon tu changes les 4 condos tantales là, et cela repartira
Mais bien nettoyer la trace noir a l'alcool
Idem si cela à creusé, département dépannage RP
Tu l'as démontée pour voir surtout en dessous ?
