Bonjour, j'ai un souci sur le micro switch "entrée de rampe" du flipp Frankenstein.
Je suppose que se micro switch sert à activer QUE (pas sur) la lampe flash qui se trouve sous la rampe.
- J'ai vérifié l'ampoule flash (en faisant un test lamp flash), elle fonctionne.
- J'ai testé le switch avec un multimètre en le mettant sur diode, je prend les pôles, rien (normal),... et je reprends les pôles et actionne le micro switch, la tension passe.
- J'ai vérifié les connecteurs IDC (souvent des problèmes avec se genre de connecteur, les fils ne font pas bien contact) sous plateau, et R.A.S à priori.
- J'ai testé le switch (en faisant un test contact), je l'actionne manuellement et rien ne se passe ?????
Une idée ?
Une idée ?
