Resolu Problème de puissance bobine volcan du Congo
Regis57570
Je rencontre des problèmes avec mon Congo depuis un bout de temps
La bobine du volcan ne m'ejecte pas correctement les billes (environ 1 fois sur 5). Le problème est que si il y a une bille en attente et que a première n'a pas été éjectée, elles se retrouvent l'une sur l'autre et il faut donc ôter la vitre pour les sortir du volcan.
J'ai démonté la bobine des dizaines de fois pour orienter correctement le plongeur, changé le ressort...etc....pour éliminer la partie mécanique.
Est-il possible qu'il y ai un manque de puissance de la carte Driver?
Il va falloir démonter l'éjecteur au complet
Nettoyer
Aligner perfecto
Et voir si ton plongeur est en bon état
J'avais le même soucis sur le mien
Je l'ai fait des dizaines de fois, en vain (échanges de bobine, plongeur, fourreau, ressort, butée et même les équerres).
J'ai essayé de l'aligner au mieux, le problème avait disparu après avoir calé une des deux pattes qui tiennent la bobine, mais après quelques dizaines de parties c'est revenu .
Didier vient regarder avec moi ce soir car sur ce problème je sèche
Écoute là c'est spé alors
Tua s le bon châssis mécanique
Pas faussé ? Genre plateau tombé au fond de la caisse (pas toi un tiers avant) et que le support est plié ???
Ah oui et ton bout en métal en haut ? Bon état ?
Après avoir pas mal testé, le problème semble réglé.
J'avais 2 soucis. Le premier un réglage mécanique (pour que le plongeur tape bien au milieu de la bille). Le second, un faux contact ou une soudure sèche sur la carte driver qui faisait que le 50v était un peu faible de manière aléatoire.
Merci pour votre aide.
David je pense que tu peux clôturer le post
D'accord
Cette solution m'est plus juste que ce que tu pensais avant :)
C'est ce que je pensais mais plus vers la connectique
Je passe le sujet en Resolu
