Je possède un flipper Charlie’angels de chez Gottlieb (System1) depuis quelques semaines. (voir ma présentation ici).
Remarque qui peut avoir son importance : lors de mon achat, ce flipper était équipé d’une carte Veuillez relire dument la charte, merci (PI-1), remplaçant la carte CPU d’origine.
Depuis peu, je constate les problèmes suivants :
- incapacité de lancer des parties, j’ai le message suivant qui apparait sur les afficheurs : « Out hole switch bloqué ». Ce problème est survenu lors d’une partie, suite à un Tilt.
- un des afficheurs de score (le joueur 3) a des problèmes. Ce problème était déjà existant lors de l’achat.
C’est bien évidemment le premier problème que j’aimerai résoudre dans la mesure où je ne peux plus jouer ! Je reviendrais vers vous dans un second temps pour le problème d’afficheur, qui devrait pouvoir se résoudre par un échange standard (j’en ai vu des jolies chez RP
Suite à ce que j’ai pu lire sur différents posts du forum mes constatations sont les suivantes :
- après démontage de l’apron, j’ai constaté que le contacteur sous la bille (désolé, ce n’est probablement pas le bon terme !) était constamment en position fermé, que la bille soit présente ou pas ! Ce qui me paraissait donc étrange. J’ai donc redressé le contact afin qu’il soit fermé uniquement lorsque la bille est présente (puis vérifié au multimètre qu’il ne fait contact uniquement quand la bille est là). J’espère avoir bien fait ?
- j’ai également vu que le fusible 25V/5A SLO-BLO était HS. Je l’ai donc remplacé par un temporisé (rem : contrairement à celui qui était en place !!).
Après rallumage, toutes les lumières du plateau s’allument successivement et la partie semble se lancer normalement (mais les flippers sont déjà inactifs !).
C'est à ce moment là que j'ai l’impression que le fusible dégage !
Et rebelotte, j’ai de nouveau le message « Out hole switch bloqué » !
Et en effet, le fusible est bien HS.
J’ai donc poursuivi mes investigations : test de l'impédance de chacune des bobines du plateau ainsi que des transistors (2N6043) de la carte driver (en particulier celui dédié au Outhole - le Q32). Tout semble correct.
J’ai également testé les 2 ponts de diode dans la caisse. RAS.
Avant toute chose, j’aimerai pouvoir lancer les tests (autodiagnostique ? - vous voyez le bouton blanc à l'intérieur de la porte
) mais je n’ai toujours pas compris le principe (ou alors celui-ci dysfonctionne sur mon appareil !!).
Disons, une version de cet article mais pour un system1 et en version "gros néophyte".
Bref, je cale donc si vous avez des idées, je veux bien profiter de vos lumières.
Merci d’avance,
Filipe
Merci d’avance,
Filipe
