Resolu Problème de démarrage Williams BIG CHIEF 1965
raymond
Bonjour ,
Je possède un Big Chief .
A la mise en route le flipper démarre et s'arrête aussitôt.
Quelqu'un peut-il m'aider et me dire d'où peut provenir ce problème ?
Je vous remercie.
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonjour..Quand tu dis qu'il se met en route c'est quoi ?? Remise a zéro complète ?? l'éjection de la bille se fait bien??.Ensuite il y a quoi d'afficher ?? Game over ou simplement tilt ??
raymond
Merci de ton aide
Le flipper s'allume et s'éteint aussitôt , il n'y a pas de remise à zéro (les compteurs ne tournent pas), pas d'éjection de la bille. Le tilt et le Game Over s'allument (photo jointe)20200322_184313.jpg
On voit bien le voyant TILT d'allumé :)
Je redis on voit bien le TILT d'allumé
Regarde un peu au TILT donc :p
raymond
Merci de ta réponse rapide.
Est-ce que ça peu venir d un relais qui centralise tous les tilts ?J'ai vérifié tous les tilts mécaniques.
flipper95
Bonsoir Regarde sur la planche du fond le relai tilt et celui du game over.Et contrôle tous les contacts game over .Il doit y en avoir un sur la porte et un sur la planche du fond.
raymond
J'ai suivi vos conseils, le tilt, les compteurs fonctionnent.
J'ai un autre problème le plateau ne s'allume pas et les batteurs ne fonctionnent pas.
Je vous remercie de votre aide.
flipper95
Pour le plateau qui ne s'allume pas soit le fusible soit les contacts du relai tilt ou le relai qui est appelé...Pour sonner le fusible il faut le sortir du support pour éviter les retours.Pour les flipps qui ne fonctionnent pas ..Question ..Les autres bobines fonctionnent ' elles ???
raymond
Merci beaucoup, c'était bien le contact du relais tilt.
Maintenant j'ai une bobine qui reste enclenchée, je vais regarder laquelle
Bon la question là est résolue
On classe l'affaire
Un autre sujet si tu as d'autres questions sur ton jeu
Le range l'affaire dans les dossiers résolus
raymond
J'ai bien avancé grâce à vos conseils, le flipper fonctionne maintenant.
Il reste deux fils volants, je ne sais ce qui était branché dessus, avez-vous une idée (photo jointe)
flipper95
Bonsoir Ce sont les fils du compteur de parties .Rien d'indispensable .Tu te contente de les isoler ..
Impeccable alors
Hop affaire 18924 rangée dans les tiroirs Résolus d'FF
