Question Problème de bumpers sur space invaders bally
jack22
thierry
bonsoir
j'ai un space invader qui me fait des siennes ,je résume les trois bumper ne fonctionne pas en partie ,mais en test direct sur la carte en mettant la semelle de chaque transistor a la masse ca fonctionne
je pense que cela peu venir de la matrice car en actionnant les switchs des bumpers (les diodes au bumper et switchs sont remplacer ) pas de communication et pas de point au écran
la carte alim qui se trouve a coté du transfo a été bidouillé , si quelqu'un a une photo de près pour avoir un repère sur la couleur des fils et position ca serait super
car les plans bally me déconcerte un peu
merci par avance
Regarde bien si tu n'as pas un fil de coupé, une chaine
Tous tes autres contacts fonctionnent ils ? En mode tests, contact, appuie sur chacun d'entre eux
Vérifie que tu aies un sons et ou un numéro d'affiché sur les 4 compteurs
Ce numéro est lié au contact, tu trouveras dans le manuel une page qui te montre quel numéro pour quel contacts
Attention RONDS et CARRES
Un solenoid (les carrés) et l'autre Contacts (les ronds)
Très mal foutu les manuels Bally
JE déteste rien de respecté chez eux
Tu as dans le manuel la couleur des fils
Même transformateur spécifique et redressement spécifique que le FuturSpa
Par contre ici je te conseille plus que vivement ma nouvelle carte
Bien mieux étudiée et plus performantes que les vieux ponts Varo en TO3
LE transfor et son câblage , attention code couleur de merT Bally
merci david nous allons commandé la carte
je n'ai aucun bumpers qui fonctionne et la je sèche un peu ,les deux contacts 32 ne fonctionne pas aussi
Cela voudrait dire 3 sorties de la carte driver ça j'y crois pas de trop
Lance donc le test contacts
Teste les tous et dis moi lesquels sont en défaut
ok chef je regarde
Pas de chef ici :)
résultats des testes switchs 15.17.18.19.20.21.22.23.25.26.27.01.02.03.05.28.29.30.33.35.36.37.fonctionne
n'existe pas par rapport au plan 06.07.08.09.10.16
ne fonctionne pas 24.31.32.34.38.39.40
11 switch outhole ne fonctionne pas en partie quand la bille descend dedans ,mais fonctionne en début de partie
du grand mendes
en test switch il y a un sons continue et afficheur affiche 08 en permanence
merci du coup de main .et pas du coup de pied lol
Le contact 08 est donc fermé
Il faut déjà solutionner ce dernier (ou enlever la bille)
Je ne te suis pas là
Si tu dis qu'ils n'existent pas, comment le 08 est affiché
Un truc doit déconner sur le plateau
On va enlever une cause
Cpu connecteurs de droite que tu débrancheras une fois en tests contact
Il fil avec une diode (ou alors mon montage que je vends sur RP, testeur de matrice) et tu balayes les 5 * 8 possibilité
Chaque fois un seul numéro doit s'afficher
Si là tu as les 40 numéros, c'est que c'est un soucis exclusivement sur le plateau et ou porte de monnayeur
OUi mais Jean Claude, il a plein d'anomalies de contacts ici
Vraiment un paquet et surtout le coup des bumpers non lus
testeur de matrice dans recherche sur ton site il ne trouve pas
De suite trouvé
Ne pas oublier c'est exclusif
Sinon trop d’occurrences sortiraient avec les même termes
Donc toujours en page d'accueil de la boutique ou du site pour la recherche si tu veux fouiller dans tout le site
Si tu veux fouiller que dans les Ampoules par exemple, tape 555 dans la section là (tu as ta situation avec le fil d'Arianne
Après si tu fouilles 555 dans les résistances, cela sortira rien, ce qui est tout a fait logique et normal
Confirmé aussi ici (même en mettant le "de" de "testeur de matrice")
ha le canard se moque , tu vas finir a la cocotte :p
J'ai l'huile pour les cuisses de canard s'il le faut :) et les patates
On fera un méchoui MDRMDR
bonjour apres des testes sur la prises en haut a droite de la cpu avec la diode comme indiqué sur la photo le fil orange déclenche un bumpers et les autres rien , en affichage rien car je ne peu regarder des deux coté en meme temps
question il y a deux transfo sur ce flipp?
la diode doit etre dans ce sens la pour les testes ?
les afficheurs indique en testes 08 et un dong continue en son
merci de votre aide
    87.2 KB · Affichages: 7
    69.8 KB · Affichages: 8
    78.8 KB · Affichages: 8
