Question Problème de bobines sur Tommy The Who.
Benta65190
je reviens demander de l'aide pour un problème sur mon Tommy.
Lors de ma dernière partie j'ai envoyé la bille dans l'Eject du Genius qui ne m'a jamais renvoyé la bille que j'ai finalement fini par sortir à la main et lorsque j'ai mis cette dernière dans le chargeur de billes pour jouer la suivante, l'Eject du chargeur ne s'actionnait plus non plus.
J'ai testé les fusibles de la Power Supply Board qui sont bons.
Je ne sais pas trop par où continuer l'investigation.
Merci d'avance pour vos lumières.
J'aimerai que tu lances le test des bobines et que tu me dises combien ne marchent pas
Merci de me préciser la liste
Salut David,
désolé pour le retard de ma réponse j'étais surbooké et je n'ai pas trouvé 2min pour faire les tests.
C'est fait désormais et je t'envoie la liste.
En jaune ce qui fonctionne et en orange ce qui ne fonctionne pas.
À noter: 2 incohérences avec du stabilo vert sur les bobines 3 et 4. qui actionnent indûment le lance-bille pour la 3 et le VUK pour la 4.
Toujours dans le menu Diagnostics j'ai lancé le test Cycling Flashers et aucun flasher ne s'allume par contre le Lance-bille s'actionne...
Je suis clairement dépassé...
    460.8 KB · Affichages: 12
Ton image est une miniature je ne puis rien voir
Ah ses téléphones .....
Ah oui effectivement...
je l'ai scanné, je pense que ça devrait être beaucoup mieux.
    111.6 KB · Affichages: 9
J'ai retouché en espérant que ce soit plus lisible...
    201.5 KB · Affichages: 10
Hum HUm
Tu n'aurais pas oublié de vérifier les fusible sur la ppboard
Ceux là
Ah oui c'est vrai que j'ai oublié de le préciser dans mon premier message mais les fusibles de la PPBoard sont tous bons.
Ah bon
Bien Flipper sous tension
Sans jouer
Tu vas vérifier si tu as les tensions 34V et 50V (72V a vide) sur les bobines
Autre question, quand tu lances le test bobines est ce que le relais de la carte Powerboard fait clic clic, idem celui de la ppboard, change t il de position
Pour les mesures de tension je ne comprends pas comment je peux trouver quelquechose à vide sans jouer ou activer le mode test. D'ailleurs en le laissant allumé j'ai pris les tensions au voltmètre et je n'ai rien trouvé.
Du coup, je n'y comprends rien du tout car j'ai refait les tests à nouveau et tout fonctionnait parfaitement sauf la ligne 3R (Flashlamp x2 Left Scoop)
J'ai soulevé le plateau, jeté un oeil, rabaissé le plateau et tout a refonctionné en test même la 3R.
Puis lancé un partie... RAS!
La ligne +50V et +34V est toujours présente
Seule la partie A/C est gérée par le relais de la PPboard
Pour cela que je demandais les mesures
Cela me fait penser justement à un soucis d'alim absente, il fil coupé, et ou mal sertis sur un connecteur
Pour cela que je t'ai demandé de vérifier, car on procède par pas pour trouver le coupable
Ok ça m'a aussi fait penser à un faux contact ou contact intermittent du à un fil en mauvais état.
Je vais chercher cette aiguille dans la botte de foin... ;-)
Sinon au sujet des mesures, pour être bien sûr, même à vide je suis censé avoir du +50V ou +34V aux bornes des bobines?
OUI
Sauf une section spécifique commandée par le Relais A/C de la ppboard
