Resolu Problème contact sur playboy 35th DATA EAST OUTLANE
mchbed
Salut à tous,
bien reçu les pièces du super boss et avec une rapidité déconcertante comme à chaque fois ;)
Sur ma outlane gauche le renvoie de bille ne marche pas quand elle tombe dedans alors que l'option est allumée et activée. Je suis donc allé dans les paramètres du flipper pour vérifier le switch et en effet quand j'appuie dessus ce dernier ne marche pas (alors que la bobine qui renvoie la bille en dessous elle, fonctionne).
J'ai donc racheté un micro switch en me disant que celui-ci était mort et surprise, une fois changé cela ne marche toujours pas. Je regarde donc sur la notice du flipper et vais derrière le fronton voir le connecteur CN10. Je repère le fils du micro switch (blanc/noir) mais il n'y a rien de fondu sur le connecteur ou quoique ce soit.
Je remarque également que le switch qui est à côté, qui ramène la bille sur le batteur, ne fonctionne pas également.
A votre avis, problème de câble rompu quelques part (j'ai rien vu) ou problème sur ma carte/connecteur CN10 ?
Je mets des photos en PJ.
Bonne journée
Max
    156.4 KB · Affichages: 7
    119.7 KB · Affichages: 7
LOL
Même pas eu le temps de répondre
Affaire réglée donc en résolu
J'suis content que tu sois satisfait de mes services, les gens oublient souvent de le dire (quand cela merT là tu peux être sur on oublie pas MDRMDR )
