Bonsoir, j'ai mon flip à l'allumage qui fait 5 tongs, il m'indique le contact 50 (rampe droite) dans les tests contacts.
J'aimerai régler cela mais après mes premières recherches je ne sais pas trop ou aller chercher.
1) J'ai commencé par tester le micro switch du contact 50, la continuité en mettant les broches de mon multimètre de chaque coté du contact, il bip et quand j'appui sur le contact il s'éteint donc pour moi le micro switch est bon
2) J'ai testé la diode qui va sur les 2 cotés du micro switch elle est bonne.
3) En allant dans le manuel, le contact 50 est associé au transistor Q42, j'ai donc relevé les tensions sur ce transistors, elles sont identiques aux autres donc j'imagine qu'il est bon également.
Pourriez vous me dire si j'ai mal fait un contrôle ou si je dois regarder ailleurs?
Merci d'avance
Merci d'avance
