Question Problème carte son sur Star Wars Data East
Laurent Bdx
J'expose la problématique : pas de Son en mode test, Son ok à l'allumage du flipper, les tensions +12 -12 et 5V sont ok à l'entrée de la carter Son, perte des Sons au lancement de la 1er bille. Les connecteurs ont été vérifiés.
Est ce un problème récurent chez Data East ?
Je suis preneur d'un test supplémentaire à réaliser afin de lever un doute sur un problème de CPU ou autre.
Merci.
La carte sons au Reset va te dire
May The Force ...ou je ne sais plus
Avec ou sans la nappe entre Cpu et carte sons
Ici soit tu as un souci avec la nappe entre Cpu et sons
Soit un défaut de cpu
François à demandé si le sons et musique sont présents durant le jeu
Tout , ou en partie ou rien du tout ?
Essaye déjà de retourner la nappe, Cpu sons et tu inverse le coté sons tu le met coté cpu etc...
N'oublie pas de bien vérifier le 1 et 1 de chaque coté
l'inversion fait aucun mal, mais justement plus rien ne marchera
Pour FrançoisP
Prise des tensions sur carte Son
Flipper allumé : +12 = 11,88 ; -12 = -15.02 ; +5 = 4.93
Lancement de partie : +12 = 11,40 ; -12V = -14.92 ; +5 = 4.92
Pour David
J'ai du Son à l'allumage du flipper, au lancement d'une partie et après le lancement de la bille plus de musique juste un "vrombissement" continu.
Humm
Cela peut être la nappe qui est HS sur un ou deux points (fil)
Cela peut être la cpu en cause
As tu des voix ?
Faudra alors commencer par changer la nappe sons (dispo sur ma boutique)
As tu fait l'inversion que j'avais demandé ?
