Question Problème Carte flipper board Data East
jéjé83520
Je suis entrain de rénover mon premier flip, un Tales From The Crypt, qui fonctionnait parfaitement au départ !!!
J'entreprends donc, de m'attaquer à la partie mécanique et électrique pour ensuite terminer l'esthétique.
Aujourd'hui, je contrôlais le mécanisme de la porte de la crypte en mode test(en appuyant sur "start") et tout à coup, une fumé s'échappe de la carte flipper board, apparemment c'est le transistor Q2 :TIP 32C qui a grillé!!!
Je ne touché pourtant pas aux flips ni à la carte elle même.
J'ai vérifié tous les fusibles du flipper au multimètre mais aucuns n'avaient grillé, certains n'étaient pas aux bonnes valeurs, je les ai donc changé, pas de connecteurs fondus ou avec une couleur bizarre et les portes fusibles sont en bon état.
Je ne sais pas comment faire pour trouver la cause de cette flambé !!!
J'ai trouvé facilement le transistor à commander chez RP, mais j'aimerais savoir si il y a d'autres composants à vérifier et/ou changer avant de reconnecter ma carte ?
Merci d'avance pour votre aide.
Jérôme
Si ton TIP32C à fumé, ton TIP36C aussi et ou les diodes
Tu as du avoir un CC et la bobine est HS
A voir
Commence par tester les transistors
Autre chose, vérifie les soudures coté circuit imprimé, pour les connecteurs
Très très souvent craquelées et si tel est le cas, les courants se mélangent et cela fume aussi un peu partout
jéjé83520
Salut David, merci pour ta réponse rapide!!!
Tu parles de bobine hs, celle d'un des flip?
Comment procéder pour tester les transistors : dois-je les dessouder? Trouver un valeur précise ou le multimètre en mode ohmmètre ?
Pour vérifier coté backglass, qu'elles connecteurs correspondent à cette carte? Sorry mais j'ai pas trouvé sur le doc technique(du chinois pour moi)
Les soudures sont en bon état sur la carte :
jéjé83520
Bon ben, j'ai trouvé pour tester les transistors en mode ohms :
TIP32C
Q2 : 82,8
Q9 : 83,4
Q15: 82,5
TIP 36C
Q3 : 47,2
Q10 : 47,2
Q16 : 46,7
S660
SR1 : 116,8
SR2 : 111,3
SR3 : 95,4
MPSA42
Q1 : 7,68
Q8 : 7,72
Q14 : 7,68
2N3904
Q18 : rien
Q13 : rien
Q5 : rien
2N 4401
Q7 : 16,85
2N3906
Q4 : 4,67
Q6 : 2,18
Q17 : 4,66
Q11 : 4,66
Q12 : 2,18
jéjé83520
Hello,
pour la carte, je vais te l'envoyer David...car je ne sais pas si ces valeurs sont bonnes et que j'ai du taf sur autre chose.
Je suis à la recherche du court circuit, j'ai testé les bobines des 3 batteurs : 5,2 ohms chacunes (j'ai ai une neuve non montée et même valeur)
Les connecteurs de la carte sont en parfait état, pas de craquelures, les fils de ne se touchent pas.
Quels connecteurs coté backbox sont à vérifier(ceux en liaison avec la carte flip)?
Tu me parlé d'une bobine hs, ou est-elle et qu'elle valeur je doit trouver?
Sinon, que dois-je vérifier d'autre ?
Merci d'avance
lolo indi
Déchamps
TIP32C
Q2 : 82,8
Q9 : 83,4
Q15: 82,5
TIP 36C
Q3 : 47,2
Q10 : 47,2
Q16 : 46,7
S660
SR1 : 116,8
SR2 : 111,3
SR3 : 95,4
MPSA42
Q1 : 7,68
Q8 : 7,72
comment as-tu procédé???
ces valeurs comment les as-tu obtenues?
tes valeurs ne veulent rien dire d'après ce que tu indiques :oops:
jéjé83520
j'ai testé les composants sur la carte, avec mon multimètre en mode ohms, en touchant les 2 pattes des composants...si mes valeurs sont fausses, comment faut-il procéder?
jéjé83520
Vu ton commentaire lolo indi, j'ai fais une petite recherche sur la prise de mesure des transistors (pour les nuls!!!).
Voici ce que j'ai trouvé pour ces composants :
TIP32C
Q2 : 0,045
Q9 : 0,046
Q15: 0,045
TIP 36C
Q3 : 0,026 OU 0,457
Q10 : 0,026 OU 0,454
Q16 : 0,026 OU 0,453
S660
SR1 : 0,064
SR2 : 0,061
SR3 : 0,052
Est-ce correct ?, dois-je continuer avec les autres transistors pour me dire si il y en a un de foutu ?
jéjé83520
J'était entrain d'écrire et de refaire les mesures, je n'ai pas vu ton précédent message concernant l'article sur FF.
Je viens de le lire et donc modifie mes valeurs :
TIP32C
Q2 : 0,451
Q9 : 0,450
Q15: 0,449
TIP 36C
Q3 : 0,457
Q10 : 0,454
Q16 : 0,453
S660
SR1 : 0,064
SR2 : 0,061
SR3 : 0,052
J'arrive pas à comprendre tes mesures
Un transistors à une base, un collecteur et un émetteur
Soit 3 mesures à faire sur chacun d'entre eux
Lis mon article que j'ai écrit sur Testons diodes et transistors
Cela est en position Test diode qu'il faut ajuster le multimètre.
Normalement chaque jonction (comme c'est en gros une diode si on veut) affichera 0.6 en gros (0.45 à 0.7 suivant le type de transistor)
Normalement la jonction CE dans un sens, rien, et dans l'autre (encore suivant le type de transistors) 0.6 possible (si diode de roue libre intégrée)
Dans le cas du montage là attention avec le TIP36C il y a une résistance en // de 47 Ohm
Cela peut t'induire en erreur
Valide surtout les jonction CE
Mais s'il a chauffé et fumé de toutes façons il est HS !
jéjé83520
Salut David,
Merci pour l'explication mais de toute façon j'ai décidé de te l'envoyer pour la réparer...
Par contre, il faudrait que je sache quoi contrôler dans le fronton, pour savoir si j'ai une autre carte à faire réparer aussi !!!
Comme dis au début du post, je testé la porte de la Crypte en restant appuyer sur le bouton start, puis le moteur c'est arrêté et il y a eu un bruit dans le fronton avant que le composant de la carte parte en fumé.
En rallumant le flip sans la carte batteurs, tout fonctionne nickel(le moteur en mode test aussi), mais j'ai remarqué qu'avant la panne, à l'allumage, il y avait un gros "clac" comme un bruit de relais, et maintenant plus rien.
jéjé83520
Hello,
je poursuis mes investigations...ne sachant pas où chercher vraiment, en démontant la PPBOARD pour la contrôler.
Apparemment, J4 et J5 ont chauffé, mais peut-être que cela vient d'avant mon acquisition et que cela à été réparé !!!, les connecteurs de ces derniers sont en parfait état, celui sur le J5 a été changé, il a l'air tout neuf.
D'après la doc technique, J5 n'est pas lié à mon problème de carte flipper, pour J4 je ne sais pas, il est noté 48 VAC d'un coté et XFMR de l'autre. DSCN3678.JPG
Oui cela à du chauffer avant clairement ou la carte ppboard vient d'ailleurs (vérifie avec les numéros de série)
Car là ce serait J5 GI qui serait carbonisé
Franchement là je ne sais t'en dire plus je ne vois pas où aller dans les recherches
