Question Problème bobine Tales from the crypt
yzf
Bonjour à tous!
Je viens de m'inscrire afin de trouver la panne sur mon Tales from de crypt,
J'ai la bobine du couloir de sortie tout en bas a gauche qui reste sortie et chauffe, je l'ai débranché.
Etant novice j'ai constaté que les autres bobines avaient une tension sur chaque borne, alors que celle ci avait qu'une tension sur une borne.
J'ai remonté le fil qui n'avait pas de tension, il arrive à la PPB board sur la fiche J8, fil n°4
Ma question devrait il avoir une tension et si oui de combien?
Merci!
Tu ne peux pas mesurer ainsi
Par contre tel que tu l'indiques c'est le retour Kick Back
Tu peux être certain que ton TIP3C est fichu
Teste les transistors
Et cela sera sans doute résolu
Profite de bien regarder les soudures des connecteurs de la PPboard, source d'emmerdes
