Problème bloc de cibles sur Counterforce
pmartin
J'ai un souci sur mon counterforce (Gottlieb SYS 80). Les bobines de reset de la banque de cibles restent bloquées en position haute et empeche de descendre les cibles. En tirant dessus à la main, elles se debloquent jusqu au prochain reset ou lancement de partie ou elles se rebloquent.
Est-ce que quelqu'un a deja eu ce probleme ?
Paul
[Titre modifié pour plus explicite que juste le nom du jeu]
Est ce que le caoutchouc ne frotte pas contre les cibles ?
Bien positionné le bloc ?
pmartin
Flipper non alimenté, je peux manipuler les 2 bobines de reset sans blocage. Flipper alimenté, elles restent bloquées . Je pensais plus à un probleme de masse au niveau des transitors de commande ou de remanence magnétique.
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Si c'est de la rémanence magnétique, éteindre le jeu ne relâche pas les plongeur. Il faut faire un test dans ce sens.
Oui dis nous suite au message de Couin ! On t'aiguillera par la suite dans le bon sens
pmartin
Flipper alimenté, quand le bloc de cible reset, les bobines restent en position hautes (plongeurs rentrés) et les cibles sont bloquées. si je coupe l'alim, elles se debloquent, je peux faire tomber les cibles à la main par exemple
lolo indi
Déchamps
peut-etre un transistor qui"fuit"
en gros il n'est plus commandé mais laisse passer un courant indésirable
j'ai eu le cas et pas facile à localiser
bonne soirée
Il faille que tu vois le transistor, et la masse pour ce dernier
