Resolu Problème bille fantôme williams Dracula
Team9xx
Bonjour tout le monde !
Je viens vous voir car j’ai un petit soucis sur mon Dracula que je ne comprends pas ..
J’avais un soucis de chargement de bille, j’ai commandé une carte opto et 2 optos sur RP, j’installe et la merveilleux, la bille se charge bien !
Sauf que maintenant en jeu, lorsque la bille fantôme se mets en fonctionnement, cette dernière principalement lorsqu’elle va de gauche à droite, se relâche sur le plateau sans même l’avoir touchée ..
En mode test, elle traverse pourtant bien la plateau de gauche à droite sans aucun soucis, mais en jeu, pour je ne sais quelle raison, elle se libère toute seule sans même la toucher ..
Si vous avez une idée je suis preneur !
Merci et bonne soirée.
Tu n'aurais pas un défaut sur un contact sur le plateau ?
Rien de pose souci sur les fils et la vis sans fin ?
Pas de défauts de contact en tout cas pas d’erreurs, j’avoue ne pas les avoirs testés tous un par uns !
Le seul soucis c’est un contact de flipper gauche (il faudrait que j’ouvre un autre post), lorsque je presse le bouton, en mode test, il y a bien un carré qui est fixe et un second qui n’est pas franc, il clignote comme si il y avait un parasite, ce qui fait qu’en mode jeux vidéo ou il faut tuer les loups on peut louper des tirs .. mais je doute que ça ait un lien
Les allers retours se font bien, pas de soucis sur la vis sans fin, je n’ai pas vraiment regardé le câblage puisque tout fonctionne bien en mode test .. je jetterai un œil demain quand même par acquis de conscience !
J’ai aussi remarqué que lorsque la bille se balade, parfois elle ne coupe plus le faisceau des optos longue portée mais je n’arrive pas à faire en sorte que le faisceau soit coupé tout le temps de trajet de la bille, est-ce problématique ?
Par ailleurs lors du test aimant il m’affiche quand même une erreur 07 de mémoire mais impossible de trouver à quoi cela correspond, mais je pense que c’est mon problème
Qu'est ce que cela donne en SOUS tests
Unload magnet est le test dans bille, il se déplace et ceci tu le vois à l'écran
Opto test 1 : Lance la lampes commandées et flash, en mode clignotant pour voir si cela interfère le rayon IR des optos
Tu peux le voir sur ma carte avec l'état de la DEL, et le menu
Chargement bille aimant : La bille est chargée et la bobine haut - bas se déclenche
Opto test 2 : Même chose que le "1"
Aimant en marche vrs la gauche : La bille se balade a travers le plateau. Les portillons gauche et droit montent pour prendre la bille (passe en dessous)
Opto test 3 : Même chose que le "1" (et tout cela est toujours pour voir si cela pertube à ce moment là et uniquement la)
Aimant en marche vers la droite : Même chose que le test gauche sauf le sens
Aimant Coupé, vers la gauche
Aimant coupé vers la droite
Faudrait nous montrer cela
Doit être bien coupé OUI
Pour bien faire un FIL genre coton, tu vais comme le maçon, voir si tout est aligné
Car une usure du plateau forte ou un truc machin pourrait interférer
Au fait aussi tu as la bonne pente ? 6 degrés ?
Bon,
J'y ai passe un peu de temps, mais ça fonctionne mais les optos sont dans une position qui n'est pas naturelle .. je m'explique
Quand j'aligne les optos dans les emplacements d'origine, ils sont bien face a face, contrôlé avec une ficelle et le faisceau n'est pas coupé.
Cependant quand je positionne une bille au milieu du plateau, elle ne coupe presque pas le faisceau. C'est a dire que j'arrive a poser la bille pour couper le faisceau, mais la moindre déviation de celle-ci en haut ou en bas de quelques millimètres et le faisceau n'est plus coupé. Comme si le faisceau était trop sensible ou captait trop pas (juste l’arrondi de la bille). En déviant l'opto de gauche, en laissant juste la vis du bas et en le faisant pivoter, j'arrive a avoir une amplitude de la bille coupant le faisceau plus importante.
Cette solution fonctionne, testé en jeu, je n'ai plus de soucis mais je doute que cette solution soit la plus adaptée.
Je me demande tout bonnement si les optos sont en bonnes places
Genre la partie que les fixe, positionnement bois, etc...
Possiblement mal montés aussi, non dans l'axe réel de la bille
OU ALORS
Ton moteur et la vis sans fin est décalé
Ce qui est étonnant c'est que je n'avais pas de problèmes de ce type avant que ma panne initiale se présente
J'avais un soucis de capteur opto longue portée qui ne fonctionnaient plus, j'ai donc changer carte et optos pour repartir sur une bonne base, j'ai retrouvé le fonctionnement du capteur longue portée mais j'ai eu ce soucis de détection de la bille arrivée mi-plateau.
Je ne comprends pas et ai arrété de cherché parce que j'ai passé pas mal de temps la dessus.
Étant donné que ça fonctionne parfaitement en l'état, je pense que ça va rester comme ça !
D'accord, je passe en Resolu du coup
