Question Problème batteur Jurassic Park DE
softail
J'ai le batteur gauche qui ne répond pas de façon aléatoire.
En général, il fonctionne parfaitement, mais parfois il ne bouge plus, puis finit par refonctionner.
En mode test, le switch de bouton est bien reconnu
La bobine s’active bien en coil test.
Les soudures aux pattes de la bobine semblent en bon état.
L'EOS est bien règlé.
Que dois-je vérifier ?
Merci !!!
Salut, ça ressemble bien à un faux contact tout de même. La continuité à été faite tout du long ?
Sur la carte Fliptronic, tu as bien la DEL qui s'allume ?
Je pense que oui
Grand classique sur les cartes là, les soudures craquelées des connecteur mâles de la carte
Souvent à refaire
Autre cas, les pinces porte fusible, qui se relâchent ou tombent comme des bouts de verre
Vérifie tout cela
Il a du donner un coup de masse sur le flipper ...
AH là là c'est dommage tout de même le nombre de personnes qui cherchent l'info et ne nous retourne pas si cela marche ou un merci bienveillant
