Question Problème batteur haut droit Williams Getaway
Damigood
Je reviens sur un problème que j’avais signalé sur une autre discussion et dont je ne mettais pas attardé dessus.
Il s’agit du batteur haut droit qui reste en position haut.
J’ai essayé avec un autre ressort et cela est identique, pour moi c’est bien mécanique et non électronique.
Le batteur ne force pas en position haute, il peut être redescendu en le baissant facilement sans forcer.
Je me pose la question sur ce qu’il pourrait clocher ?
Merci à tous.
Alors deux choses avant tout
Est ce que cela est SEC, exempt de graisse ou autre lubrifiant ?
SI oui on continue , si NON nettoies cela sera fini
Il va falloir démonter si OUI, (suite d'au dessus) et vérifier fourreau, plongeur et butée
Si plongeur maté, des fois un p'ti coup de lime au bout pour refaire un chanfrein et c'est réglé
Si trop frappé, à remplacer et la butée avec sans faute
Dernier car ensemble mal ajuster, à vérifier pas que la biellette frotte et freine sur le guide
Dernière chose, bobine qui à chauffée, et ceci se voit dedans (en enlevant le fourreau) s'il y a comme une bosse
Très bien merci je Check ça!
