Bonjour les flippés, ça fait un bout que je ne suis plus venu sur le forum mais y vient régulièrement voir si je peux y laisser mon aide.
Hors ça fait quelques temps que mes flippers ne m'avaient pas posé de problème.
Donc mon problème vient de mon alim. 520-5047-03 de mon Sega Frankenstein au niveau du connecteur CN8 et plus particulièrement le pin 1 (celui qui alimente la lumière partie basse du Fronton) je n'ai plus de lumière et le fusible est bon en revanche quand je prends la tension sur CN8 le pin 1 (+) et pin 6 (-) j'ai rien, pas de tension contrairement aux autres pins. J'ai regardé au dos de la carte pour voir si pas une soudure sèche et du coup la refaire mais me suis rendu compte qu'il n'y a plus de piste sur le pin 1. Donc je cherche ou je pourrais aller souder un fil pour refaire la piste partant du pin 1 vers ....??? pour avoir une alim.
P'tit précision, j'avais déjà eu ce genre de problème et avait soudé ensemble les pins 1-2-3-4 et ça avait fonctionné jusqu'à maintenant.
Merci.
Merci.
