Resolu Problème afficheur gauche Mousin Around
Gsxrom
voici mon problème sur mon Mousin :
l'affiche gauche fait apparaitre 2 segments en plus lors que je joue (il s'agit du segment m et la virgule) et de manière aléatoire sur l'afficheur.
je joins 2 photos qui montrent ce que j'obtiens quand je vais dans le test display.
Je précise également que lorsque je joue un certain temps, ce problème arrive à disparaitre .
merci de votre retour
emmettgti
Salut je commencerai par enlever et remettre plusieurs fois flip éteint les nappes grises qui vont aux afficheurs . J'ai eu ce flipper (très sympa comme beaucoup de système 11) par le passé mais je rappelle plus trop comment c'est foutu les afficheurs
Oui une bonne réponse déjà
Surtout entre les afficheurs, et ou sur la carte cpu
Fait voir un peu la carte cpu en photos aussi, surtout au dessus du coupleur de piles ....
Car si cela part avec le temps, il est possible que tu aies eu de l'acide aussi
Mais commence bien par la connectique, les premiers maux sont souvent là
Gsxrom
Rien à signaler d'étrange au niveau de l'emplacement initial des piles, j'ai de plus essayé plusieurs fois de déconnecter et reconnecter mes câbles, sans succès.
TONYTO
Bjr/Bsr
Essaye de faire une meilleure photo partie gauche des piles stp...Si je ne me trompes pas ..cette partie est consacré aux segments afficheurs...
David va surement me reprendre si je me plante ...pas grave ! menfinMais ca a l air corroder par l acide par la !
A+ Bonne Bille !
Gsxrom
je pense que le plan que tu me montres est celui de l'afficheur et non celui de la CPU, la partie que tu me montre est pleine de possière mais a mon sens pas de l'acide
A gauche non
Mais sur le PIA je pense qu'il y en a eu
Rien de bien méchant en tous cas
Donc vérifie bien tes nappes
Sors les déplace les et vérifie
SInon si cela n'est pas la nappe en cause, cela pourrait être si bien la cpu, que les afficheurs
Tu as un autre jeu ? (c'est une idée qui me trotte pour faire un test)
Gsxrom
A gauche non
Justemement je n ai que ce jeu, j essai de trouver quelqu’un proche de la ville de Tours pour essayer l afficheur et câble sur un autre jeu
A gauche non
david tu parles du PIA U41?
U41 et U42 s'occupent des afficheurs :) et en partie U41 un bit sons, et l'autre 8 bits sont et 8 bits afficheurs
Cela peut jouer oui aussi mais bon faudrait voir les signaux et là cela risque pas d'être de ton ressort
A voir si ce sont les afficheurs, car là les UDN7180 on ne les trouve plus du tout
Gsxrom
Je pense avoir résolu mon problème , j ai desoudé le connecteur J22 de la CPU car j avais un contact entre la pin 25 et 26 ( le segment concerné et la virgule d après le plan). J ai refais le connecteur et resoudé sur la carte et depuis tout à l heure plus de problème .
Merci à vous pour l aide .
Ah impeccable alors
Un peu curieux la soudure, comme s'il y avait autre chose
Soit Résolu alors :)
