Question Power supply bidouillé sur JUNGLE LORD
jacob
ikooikooikoo à tous
Voilà ce qui m'amène à ouvrir ce nouveau message.
J'ai fait l'acquisition d' un JUNGLE LORD bien sûr en panne.
La carte CPU et la carte Driver sont parties chez RP pour une remise en état.
Par contre, je rencontre un problème avec la carte Power Supply qui a été elle aussi bidouillée.
Pour que j'avance dans la remise en état de cette carte et du connecteur, il me faudrait une photo montrant la couleur et la position des fils des connecteurs 3J8 et 3J9.
Pour le 3J9 il va falloir que je trouve une solution car ces connecteurs sont introuvables excepté USA. (trop de frais de port).
Je joins une photo de la zone concernée:
Je compte sur les possesseurs de ce flipper.
Le connecteur de gauche de sont les GI
Comme sur la Data east, Williams
Ce sont les GI
Les 4 à droites arrivées et les 4 à gauches sorties
C'est ce qui fait la coupure de l'éclairage général lors du tilt ou augmente l'effet lumineux, par mode clignotement
Pour la droite oublie comme je te le disais
Le mieux deux fils de 2.5 carrés si si grosse section ou alors 4 * 1.5 mm carré et tu fais un connecteur externe comme les autres jeux par la suite (4 voies en 0.093 pouce M ou F, sinon HE15 aussi ira)
J'ai regardé les schémas, et voici le résultat:
En 1 Violet , en 2 3 4 Jaune en 6 7 8 Blanc Jaune et en 9 Blanc.
Je vérifie si j'ai les détails sur mon manuel papier dès que j'aurais le temps
Merci David.
Mais tu vas être surpris car les schémas ne sont pas très explicatifs.
Pour les jaunes et violet ok ; Pour les wht yel c'est 6;8;9 et le wht en 7 mais ca doit pas changer grand chose puisque le special relay alimente tous le monde en meme temps.
Exact
Le plus important serait de mélanger une phase
Mais là cela ne sera pas le cas, car ce n'est qu'une coupure des boucles d'éclairage général
Merci David.
Je n'ai eu le temps ce jour.... demain je regarde afin de voir cela aussi :p
21310
J'avais ce qu'il me fallait sur le pc dans mon atelier :)
Oui bien décrit ici
En effet c'est bien décrit sur le schéma mais je ne l'avais pas vu martomarto
Je vais trop vite arfff
