Question Plus d'afficheur dot ou bug
laquitain
Je viens d'allumer mon flip un world challenge soccer et le dot n'affiche plus rien ou presque rien.
Je viens de voir que sur la carte display PREMIER 741 SN 120333 la résistance R1 R16 et le Q1 sont HS
En tension sur P1 j'ai bien du 5 voltsdc , 22 volts dc , 100 volts ac et 60 volts ac
Si vous avez des pistes Merci
Bon
Cela à fait PLOFFF les transistors
Tu devras vérifier avec les 8 diodes en haut à gauche, si elles sont bonnes
Sinon 8 pièces de 1N4007
Pour le reste tu auras tout ceci à remplacer, et sans faute, je connais cette panne
Seules les deux grosses résistances de puissance ne sont à remplacer.
Tout le reste OUSTE (ce que j'ai signalé au dessus avec le schéma)
Si tu t'en sens capable, coupe les composants et dessoude après
Tu as prévu je pense car tu es de retour sur RP :p
Ah oui au passage, aucun condensateurs à remplacer
Bin Laurent, qu'est ce que t'arrive en ce moment ?
Tu n'as pas du voir la photo !!!
Résistance fumée
Transistor éclaté ! :eek:
Donc pour avancer dans la discussion ici, suite à l'appel de ce matin
Triple peine !
Cpu en défaut (le classique beep beep des sys3)
Alim en défaut (+5V)
Et carte gestion affichage en défaut !
Un passage à l'hosto à Manom et on verra après s'il est content le jeu :p
ps> tu vas sourire, cherche pas à accuser ta fille qui aurait tout cassé MDRMDR ....
