Plastiques translucides jaunis, une recette ?
winnie2017
Winnie2017
Hello,
J'ai quelques plastiques translucides qui sont jaunis...quelqu'un aurait il une recette pour les recuperer ? J'ai deja essaye la solution Novus 3 puis 2 puis 1 et pas beaucoup d'amelioration donc si vous avez des idees a ce sujet, par avance, merci.
Soon...
si ils ont jaunits je pense que la seule solution c'est de les changer , car le jaunissement ne doit pas être que en surface mais c'est l'ensemble de la matière qui a jaunie
Je ne pense pas, hélas, qu'il y ait une recette ou une astuce pour faire disparaître je jaunissement des plastiques.
le jaunissement n'est pas que sur la surface du plastique, mais dans toute la matière. C'est le plastique qui est altéré par la lumière, les U.V., comme le sont les décals ou peintures de caisse des flippers.
A mon avis, seule solution, acheter des décors neufs...
Methode Retrobright
met les dans un bocal plein d'eau oxygénée en plein soleil.
http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=12130
Le jaunissement serait du a la présence de retardateurs de flamme dans le plastique.
http://flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=6397&p=1
ça marche pas mal vivi
Attention à l'eau oxygénée, cela peut dissoudre les peintures.
LorenZ a dit:
Methode Retrobright
Sur ce topic, la methode est la methode dite retrobright simplifiee (et non pas retrobright): il n'y a que du vanish et non pas de l'eau oxygenee.
Sur la deuxieme page du topic, j'avais essaye l'experience pour le bol jauni de mon Diner qui etait en cours de restauration, j'en avais donc profite pour essayer de la 'dejaunir' vu que tout etair demonte.
Le resulat est quand meme tres bon, j'ai bien gagne 2 ou 3 teintes.
J'ai juste eu une tres legere attaque de la peinture de l'assiette, le decal du bol s'en ai tire sans dommage.
Vu le prix d'un set de plastique et le resultat possible, sa vaut largement le coup d'essayer.
Certains disent que la jaunissement revient, un an plus tard, je n'ai pas remarque que cela avait bouge.
Je recommande donc (mais sans eau oxygenee, juste le vanish et sous le soleil)
