Question Plantage Flipper xénon
Totof34110
Mon flipper bally xénon plante quand il est chaud il coupe les afficheurs puis éteint la
Led ,je redémarre le flipper ça fonctionne puis ce coupe Je viens le 7 flash de la led
Puis plus rien plantage
J’ai changé Le condensateur etc mes toujours là même panne
Les flippers fonctionne mes pas le reste
Un peut perdu là dans mes recherches
Si tu as un autre processeur 6800 sous la main échange le ....
Bonjour alors je reviens sur ce sujet ,après avoir changer le 5101,6821,6800 etc
Vérifier la ligne dés voltage
Toujours le même soucie aléatoire .....
Cpu seul 7 flash Cpu fonctionne et plante
Part moment plantage au bout d’une minute ,parfois plantage après une quelque partie ....
J’ai essayé la Cpu sur un autre bally pour vérifié si ça provient de mon alimentation toujours ce plantage
Alors je me demande où chercher car c’est surment une petite panne quand c’est chaud
Alors j’ai changé la r113 sans succès
A cour d’idée car cette passe est juste aléatoire au reboute tous fonctionne
Aucune idée alors
Mais ta cpu est pleine d'acide encore et je vois du "gros" étamage
Fait voir en gros plan la partie connectique J4 et ce qui est autour en bas de la carte
OUai pas top tout cela
Non modifie en rien le circuit de détecteur de tension et Reset
Il est très bien et bien mieux que des merdes à Ds1811 etc ...
Par contre broche 20 de la 5101 on dirait de l'acide dedans ...enfin dans le support 22 broches (si s'en est un)
Non c’est une moumoute
Oui c’est un support
Ce jour j’ai changer tous les supports et refait le reset dans les soudures
Toujours même soucie
Je me demande si l’épron serai pas en cause un Beug
C’est la Cpu sur car avec une alimentation seul elle plante
6821 x2
6800 x1
5101 x1
On était changé
A froid je peut joué sans soucie c’est une histoire de chauffe obligatoirement
OUi mais quoi ?
Sélection des boîtiers ? Mémoires ? etc. .. Hard
Ce qui est curieux c'est d'avoir mis la mémoire combinée en U6 (bon peut la mettre où on veux du moment que les sélections sont respectées et ou remplissage de la mémoire)
C’est ce que Didier m’a dit aussi c’est un montage qui connaît pas
Maintenant j’ai changer tous les supports
Tous les composant
J’ai même enlever la pile
Refait les strappe
Testé toute les continuités possible ......
6800 5101 etc etc avec leur support non tulipe
Ça plante
Après on peut la changer l’epron De place
Tu a les modif à effectué ?
Regarde dans mes articles
Articles, Bally --> Combo Prom, tu verras
Par contre avant que tu le fasses je suis curieux, quels sont les ponts qui actuellement sont sur ta carte, et ou vont les fils que je vois près de la mémoire en U6 ?
M'ci
Alors avant de passez en reset part un mcp100 je veut la sauvé j’ai changé encore le 555 et là ça tien ça fait 40 minute qui plante pas
A voir
Voilà j’ai changé la minuterie 555 et le jeux fonctionne depuis 2 h sans plantage
Je continu à croiser les doigts car panne Pas évidente
OUi le 555 est utilisé pour les afficheurs aussi
Donc ceci est logique
Je n'y aurai pas pensé de suite, mais plus d'autres pannes plus courantes ....
Oui c’est ça moi non plus j’ai pas pensé mes après avoir réfléchi, c’est une panne non courante
