Resolu Pink Panther - restauration
OUala tout est dit
Merci pour le rappel du lien de mon article, François
Je pense qu'il est HS aussi là
J’ai suivi les instructions de ton article pop bumper en inversant les couleurs et j’ai l’impression qu’ils sont ok …
Je pensais que la base était la carcasse du transistor mais non…ceci dit mesures du post précédent peuvent aider.
Un truc bizarre, quand je teste une partie, il
Manque un segment à lafficheur du fronton. Et au test afficheur tout est ok …
Seuls signes évidents, bobine de capture bruyante et bloquée, transistor très chaud …
Suis perdu ..
Je t’ai commandé des transistors mais question bête : si on le retourne, on peut inverser les connecteurs ? La patte de droite devient celle de gauche …
J’espère ne pas raconter trop de conneries ..
Attention c'est pas de ton jeu ce schéma
Mais l'exemple de câblage du transistor
Bottom view = Vue par dessous
Merci David.
Au risque de paraître idiot …y’a t’il un marquage ? Car si je le retourne de 180 deg, j’inverse E et B ?
Je n’ai pas encore démonté donc pas encore un dans les mains.
Ou alors il faut tester et si 0,58 entre une patte (fil noir) et le corps du transistor (donc fil rouge sur C) alors cette patte (fil noir) est B ?
Les broches sont Excentrées
Regarde bien le petit dessin que j'ai mis ci dessus
Merci David.
B = Base
C = Collecteur
E = Emetteur
Lis mon article sur les transistors
Ici on a à faire à un PNP
B = Base
C = Collecteur
E = Emetteur
Bonjour David
J’ai changé les deux transistors mais le problème est toujours là … le nouveau transistor chauffe et la bobine fait du bruit.
Si j’enlève le fusible, je m’aperçois que l’autre bobine est aussi un peu bruyante et vibre …
Suis perdu !
Possible la masse, ou alors ta driver à aussi pris un choc
Regarde bien ta connectique avant tout
Bon ça se complique …
J’ai ouvert le fronton … j’ai remué quelques connecteurs pour voir si faux contact et le bruit s’est arrêté ! Mais maintenant les flippers ne fonctionnent plus ni les bumpers …
Je suis bon pour te renvoyer les cartes ?
Autre test à faire ?
Quelle carte renvoyer ?
Le son fonctionne et les lumières (sauf celles des bumpers).
Doucement te stresse pas
Regarde tu as du déloger un connecteur
Fait cela en douceur ... :p
Les kickers, les bumpers et les flippers ne fonctionnent plus.
J’ai beau enlever et remettre tous les connecteurs des cartes ainsi que les connecteurs blocs entre les fils, que neni ..!
Et le plus drôle c’est que maintenant la bobine de capture ne fait plus de bruit et le transistor est froid. J’ai testé le multi billes et il marche maintenant !
Je me souviens au début de mes problèmes avoir trouvé une patte de diode dessoudée sur la bobine qui claque au score. Est-ce que ça a pu faire des dégâts ?
Ce qui est bizarre c’est que les transistors neufs des bobines captures n’avaient pas résolu le problème, et maintenant ils sont ok…
Regarde tes fusibles
Avec tout cela peut être que un est HS sur le plateau
Put*** David j’ai trouvé !
Le 38V du A7-J5 était déconnecté (il est relié par 2 cosses je sais pas pourquoi)
Du coup la tout à l’air de fonctionner.
Je test pour voir si le problème de bobine recommence et reviens vers toi.
Tu as du le nez pour trouver les pannes dis donc ! ;)
Je viens de faire une dizaine de partie, tout à l’air ok ! Merci David !
Impeccable alors
Affaire classée en Résolu :) et zouuuu
Prochain défaut on dira nouveau sujet :D
